Марка: cherokee XJ 2D
Здесь я буду выкладывать свой опыт нарезки 40" тракторов реальный размер на 11" диске
Лезвия w6. Сразу берите пару коробочек. Первую вы запорете почти сразу. И как положено последним лезвием нарежьте остальное колесо ))))) Порядок нарезки: - первое с чем стоит определиться при нарезке тракторов это стратегия нарезки и желаемый результат - нарезку начинаем с боковины. 40" трактора позволяют срезать 5-5,5мм. 6мм можно но рука должна быть набита, иначе рискуете из 8ми слоев сделать 7 :) Размечаете отступы если требуется для формирования места перегиба ))))) Первые проходы рука не набита, ток ещё не подобрал - формируем боковые грунтозацепы - переходим к формированию рисунка и подготовительной работе. А именно между грунтозацепами есть 2 дорожки, их нужно срезать Так как эти дорожки будут мешать вести пистолет. - выборку между грунтозацепами я делал в 2 прохода по 6мм. Можно делать и в 1 проход на всю глубину, но давить приходится сильнее, и проход дольше. Рука устает. Для нарезки протектора я также использовал Фэйри чтоб скользило легче - первый проход делаем от рабочей плоскости грунтозацепы к тыльной (слева на право вдоль грутрозацепа) 3 прохода, не забывая придерживаться выбранной стратегии. К краю шипа на тыльнике оставляем больше резины, чтоб шип на загибало - второй проход 3 проводки. На 3ей проводке меняем угол наклона. - завершающий проход убираем ступеньку от первых проходов. Кладём ручку на 90градусов и режим ступеньки по грунтозацепы - подчищаем оставшуюся срань и наводим красоту -переходим к следующему и повторяем процедуру - переходим к нарезке канавок на грунтозацепах. Режим на всю доступную глубину 16мм в один проход. Будьте осторожней при выходе из тела грунтозацепа. Уменьшите давление так чтоб при выходе не воткнуться в противоположный грунтозацеп, я так пару лезвий сломал. В результате мы получаем глубина протектора была 25мм. Стала 37мм. В ходе процедуры Колесо похудело на 10кг Не резанное колесо на диске Готовое Колесо должно быть накачено 1.8-2.0 бар Последний раз редактировалось admin; 26.12.2020 в 23:55. |
Может видос чуть позже запилю
Марка: ZJ 5.2 96г. был
Чет тяжелая она.. У меня тут припасены для опытов пара колес ф76 16.0-20. Жесткая шопипец. Зато грунтозацеп почти 5см...
Нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой. |
Диски стальные с бедлоками тяжёлые. Ради интереса взвешу 35" Купер ст посмотрим сколько весит.
А блин, просмотрел, что это вместе с диском. Тогда для тракторов очень даже норм. Моя без диска не на много меньше...
Забыл добавить цена за колесо 11.5тр
Нашел инфу что нортек 500 35*11.5r16 с диском стальным весит 45кг Для 40" тракторов это супер лайт. 40.5" трактора не такие уж и большие.
JEEP-Forum - Мы объединяем... У меня нет чувства юмора... и шуток я тоже не понимаю... jeep cherokee sport 3D ECOdiesel 40.5"x12,5" трактора ну и так помелочи в планах SRTcon V8 5.2l 400hp + МКПП АХ15 jeep cherokee 4.0L AW4 242 full stock SOLD в 2008 ктоб мне JEEP ранглер подарил? ... но willys хочу больше... ну или бумажки от него эпичные цитаты pirate4x4.com: No! Honey, IT'S not done yet! (Нет, дорогая, машина еще не доделана) Atlas II, If you can swing it, get it (Атлас 2 если ты можешь спи...ть его, сделай это) Get in, ... Sit down, ... Shut up , an Hang on ! (Залезай... Садись... Заткнись... И держись!) Go Big or go home ! (....) “What’s that noise" just keep wheeling, you'll find it later. ("Что это за треск?" поехали!!! потом найдем) Yes 10 bolts are gay, but they are better than Dana 30's (Мост GM 10 болтов пид...ий, но он всеравно лучше чем дана 30) Its better not to ask about Dana 30's at all (лучше больше никогда не спрашивать про Дану 30) Yes a tube bender is a perfectly good birthday present.(for your signinficant other). And if she doesn't like it toss her out with the dana 30 (да, трубогиб хороший подарок на день рождение, и если ей не нравится, брось ее вместе с Даной 30 ) info@jeep-forum.ru Последний раз редактировалось admin; 25.12.2020 в 11:25. |
Взвесил Купер ст 35x12,5 r15 на стальном диске с бедлоком 45кг
Ещё взвесил колесо Michelin XZL 4,5мм на стальном диске 35кг
JEEP-Forum - Мы объединяем... У меня нет чувства юмора... и шуток я тоже не понимаю... jeep cherokee sport 3D ECOdiesel 40.5"x12,5" трактора ну и так помелочи в планах SRTcon V8 5.2l 400hp + МКПП АХ15 jeep cherokee 4.0L AW4 242 full stock SOLD в 2008 ктоб мне JEEP ранглер подарил? ... но willys хочу больше... ну или бумажки от него эпичные цитаты pirate4x4.com: No! Honey, IT'S not done yet! (Нет, дорогая, машина еще не доделана) Atlas II, If you can swing it, get it (Атлас 2 если ты можешь спи...ть его, сделай это) Get in, ... Sit down, ... Shut up , an Hang on ! (Залезай... Садись... Заткнись... И держись!) Go Big or go home ! (....) “What’s that noise" just keep wheeling, you'll find it later. ("Что это за треск?" поехали!!! потом найдем) Yes 10 bolts are gay, but they are better than Dana 30's (Мост GM 10 болтов пид...ий, но он всеравно лучше чем дана 30) Its better not to ask about Dana 30's at all (лучше больше никогда не спрашивать про Дану 30) Yes a tube bender is a perfectly good birthday present.(for your signinficant other). And if she doesn't like it toss her out with the dana 30 (да, трубогиб хороший подарок на день рождение, и если ей не нравится, брось ее вместе с Даной 30 ) info@jeep-forum.ru Последний раз редактировалось admin; 27.12.2020 в 21:07. |
#8 |
До
После Результат достигнут Нарезка передних колес отличается, формой протектора типа коготь
JEEP-Forum - Мы объединяем... У меня нет чувства юмора... и шуток я тоже не понимаю... jeep cherokee sport 3D ECOdiesel 40.5"x12,5" трактора ну и так помелочи в планах SRTcon V8 5.2l 400hp + МКПП АХ15 jeep cherokee 4.0L AW4 242 full stock SOLD в 2008 ктоб мне JEEP ранглер подарил? ... но willys хочу больше... ну или бумажки от него эпичные цитаты pirate4x4.com: No! Honey, IT'S not done yet! (Нет, дорогая, машина еще не доделана) Atlas II, If you can swing it, get it (Атлас 2 если ты можешь спи...ть его, сделай это) Get in, ... Sit down, ... Shut up , an Hang on ! (Залезай... Садись... Заткнись... И держись!) Go Big or go home ! (....) “What’s that noise" just keep wheeling, you'll find it later. ("Что это за треск?" поехали!!! потом найдем) Yes 10 bolts are gay, but they are better than Dana 30's (Мост GM 10 болтов пид...ий, но он всеравно лучше чем дана 30) Its better not to ask about Dana 30's at all (лучше больше никогда не спрашивать про Дану 30) Yes a tube bender is a perfectly good birthday present.(for your signinficant other). And if she doesn't like it toss her out with the dana 30 (да, трубогиб хороший подарок на день рождение, и если ей не нравится, брось ее вместе с Даной 30 ) info@jeep-forum.ru Последний раз редактировалось admin; 11.02.2021 в 09:20. |
Взвесил диск стальной 20кг с кольцами ширина 10" или 11" точно не помню
