Старый 14.12.2020, 11:28   #1
djafon
Марка: ZJ, 97', 4.0
По умолчанию Куплю поршень энжитех рестайлинг 4.0 +0.020"
Мужики, выручайте!
Через 5000 после полного капитального ремонта снова откололась юбка поршня
Нужен 1
djafon вне форума
Старый 14.12.2020, 11:54   #2
Сообщение от djafon Посмотреть сообщение
Мужики, выручайте!
Нужен 1
От дорестайла не пойдет в таком размере?
Есть с шатуном и кольцами.
Старый 14.12.2020, 12:27   #3
djafon
Марка: ZJ, 97', 4.0
Да вот хз, я нашел в продаже один поршень, но не ясно от дореста или реста. По идее они разные, но вот на сколько не ясно. По весу и по кольцам точно. Шатуны судя по каталогу одинаковые.
Сколько по деньгам если что?
djafon вне форума
Старый 14.12.2020, 15:16   #4
2000 р. Шатуны точно одинаковые, а вот вес поршней нужно уточнять.
Старый 14.12.2020, 17:52   #5
Вес и кольца разные, причем разница приличная. Рестайловые легче.
Старый 18.12.2020, 12:39   #6
cherokee88
Марка: пока нет
и шатуны тоже вроде свои
cherokee88 вне форума
Старый 27.12.2020, 23:58   #7
жип
Аватар для жип
вы думаете разный вес отразится на работе этого мотора? только поставив не тот поршень будет просто не покайфу. от того что они разные и всё. а так сколько я видел работающих 242ых , они все подрыгиваются. . если математически расчитывать то два поршня идут вверх а два вниз. тоесть масса двух компенсируется двумя поршнями. значит и разница в массе расчитывается из разницы в четырёх а не двух поршней, а это несколько сглаживает разность в массе впроцентах. это теория для четырёх цилиндрового а в шестёрке это заметно будет ещё меньше. хотя я сомневаюсь что вообще масса одного поршня дествует противовесом другого. есть подозрение что противовесом поршня и шатуна действует противовес коленвала, и получается что каждый поршень балансируется на коленвале отдельно от других. и если вибрации нет на рестайле и нет её и на доресте, хотя поршни имеют разную массу. вывод - мотор будет работать ровно. и на его ресурсе это ни как не отразится .
жип вне форума
Старый 28.12.2020, 08:33   #8
djafon
Марка: ZJ, 97', 4.0
Нашел и купил, поршень рестайлинг.
djafon вне форума
Текущее время: 12:25. Часовой пояс GMT +3.
