Старый 09.12.2020, 16:31   #1
Виталя 76
Аватар для Виталя 76
Марка: ZJ 4.0 МКПП 231 р.к. 1993г
По умолчанию Поддон, масло насос.
Всем привет. Подскажите какие засады ждут. Пора менять масло, хочу поменять поддон, масло насос с масло приёмником , задний сальник и сальник привода трамблёра (наверное так будет проще). В какой последовательности всё делать (что откручивать, снимать чтобы не мешало) и т. д.. Просто не разу не снимал, хочу на работе заняться яма есть и тепло, за день уложусь?
Виталя 76 вне форума
Старый 10.12.2020, 11:24   #2
На приводе трамблера сальника нет.
Что бы снять поддон нужно вывесить передний мост и выбить болт демпфера, только поддон выйдет.
Если будешь менять маслонасос, не забудь новую прокладку под него.
http://www.jeep.avtograd.ru/cherokee...ngine_seal.htm
Старый 10.12.2020, 16:24   #3
Виталя 76
Ну не сальник а уплотняющее Кольцо. В каталоге - сальник.
Последний раз редактировалось Виталя 76; 10.12.2020 в 17:10.
Старый 11.12.2020, 08:11   #4
Сообщение от Виталя 76 Посмотреть сообщение
http://v8spb.ru/brands/view_product/39954/al
В каталоге - прокладка,
J318 1288 GASKET, Distributor Mounting
Старый 15.12.2020, 22:01   #5
жип
Аватар для жип
на яме больше времени уйдёт на то чтобы задрать машину. потомучто чтоб вытащить поддон надо вывесить мост. по сути яма не нужна. делал на ровном полу сию процедуру. при наличии высоких козликов
жип вне форума
Старый 16.12.2020, 08:45   #6
Лучше на подъемнике, помню. как мудохался на яме(((.
Старый 19.12.2020, 15:36   #7
Виталя 76
Ещё лучше в сервис отдать, и палец об палец не стукнуть Если есть в гараже подъёмник - респект и уважуха, а так и яма за счастье.
Текущее время: 05:40. Часовой пояс GMT +3.
