Старый 03.12.2020, 07:59   #1
Enot69
Марка: Jeep cherokee xj 1985
По умолчанию Поздний импульс на форсунки
Добрый день! Проблема такая.запуск двигателя происходит с задержкой, примерно на 4-5 оборот коленвала. Запуск уверенный,мотор работает ровно,всё окей. Причём хоть холодный хоть горячий. Давление в рампе норм,датчики все переменял. В процессе поисков причин ,выяснилось, что нет импульсов на форсунки в момент запуска,первые 4-5секунд. Потом появляется импульс и двигатель заводится и работает нормально. Машина jeep cherokee xj 4.0 renix. Может с мозгами ,что ,может у кого было ,что нибудь похожее. Подскажите пожалуйста. Всем добра
Enot69 вне форума
Старый 03.12.2020, 08:55   #2
http://www.jeep.avtograd.ru/cherokee...crank_mode.htm
Старый 03.12.2020, 09:18   #3
Enot69
Я это уже читал .форсами управляем ecu. От сюда следует что у меня проблема с ecu ? Все перечисленные датчики из той статьи, я уже проверил или сменил.
Enot69 вне форума
Старый 03.12.2020, 09:22   #4
На рениксе у многих так. Есть мнение что это происходит из за подсохших конденсаторов в мозгах. Хотя мозги после заводского ребилда ведут себя точно так же.
Есть другое мнение, что реникс не начинает работать пока не отдуплится где какой цилиндр. Это происходит по сигналам датчика колена и распреда, и для этого нужно 2 оборота коленвала.
Исходя из вводных, я бы датчик в трамблере проверил.
Старый 03.12.2020, 10:30   #5
Varnak
Марка: вжик 4,7 Н2О ))
Слушайте, я вообще не видел джипо - шестерок которые с пол пинка заводятся... Такие есть чтоль? 8-ки да.
Varnak вне форума
Старый 03.12.2020, 10:53   #6
После 91 года. Сразу льют топливо во все горшки и
исправные заводятся с полтыка.
Старый 03.12.2020, 13:04   #7
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Я перепаял и кондеры и драйвер хх в мозгах. Запускается так же как у тс
Zoltrix вне форума
Старый 03.12.2020, 13:51   #8
Enot69
Как у меня запускается?я просто тоже хотел перераять кондёры, но мастер который должен был перепаивать ,проверил их на столе и сказал ,что у них показатели как у новых и не стал пока перепаивать
Enot69 вне форума
Старый 03.12.2020, 14:47   #9
Замена конденсаторов ничего не дает обычно. Если конечно не видно глазами что его разорвало.
Старый 03.12.2020, 16:48   #10
Enot69
Поменял трамблёр в сборе,ни какого эффекта. когда поменял,всё установил,он завёлся, также с задержкой. Возвращаюсь к трамблёр,смотрю а я фишку от трамблёра забыл соединить....))) я вообще в шоке от этой тачки....она вообще без датчиков походу может работать
Enot69 вне форума
Текущее время: 01:55. Часовой пояс GMT +3.
