Старый 24.11.2020, 20:59   #1
Sakanov
Аватар для Sakanov
Марка: ZJ 1996г.в.
По умолчанию мосты вместе с подвеской
Изучу спрос на два моста дана 30 и дана 44 алюминиевая с ZJ рестайла.
Пары 3,73. Мосты переделаны под фолинк зад, клюшки перед. Рулевые тяги переделаны под тойотовские наконечники от 80-ки. Схема расположения поменяна.
собственно комплект продажи
1) два моста в сборе (в заднем мосту одна полуось немного поедена подшипником и болтается уже тысяч 20) Масло с мостов не течет, полтора года назад пересобирал оба моста с заменой всех сальников, ступиц приводов. Так же в заднем мосту немного разбита посадка оси сателлитов.
По переднему мосту, привода на вывороте начали немного похрустывать.
2) комплект тяг: передние клюшки (задние клюшки паджеро спорт, резинки под замену) тяга панара с талрепом на дух сайлентблоках от 80-ки из панары; задние тяги нижние на сайлентбоках от 80-ки из клюшек, верхние на сайлентблоках от 80-ки из клюшек и плавающих сайлентблоках от BMW е38 (верхние тяги из безшоувной трубы 30хгсай 40 стенка 2, нижние из обычной шовной трубы)
3) комплект домиков на клюшки и задние тяги под приварку к лонжеронам, а так же домик тяги панара
4) комплект рулевых тяг с наконечниками и сошкой под них
5) задние пружины (передние от 4-х литровой зетки)
6) передние пружины Баракуда кастом под лифт 3-4дюйма (плюс проставки 1 дюйм)
7) стойки стабилизатора и сам стабилизатор если нужно (переделанные из рулевых наконечников и реактивных тяг от нивы)
Кронштейны под амортизаторы с ходом 10-11 дюймов (при данном лифте)
Комплект сейчас стоит на машине, к концу зимы планировал менять мосты и конфигурацию подвески с переходом на койловеры, данный комплект высвободится. По состоянию можно на гражданскую, как у меня сейчас, но придется поменять немного резинок и желательно полуось с подшипником. Либо как есть на боевую машину кому лень переделывать свое.
Цена всего выше перечисленного видится 80000р.
Изображения
Тип файла: jpg 13.jpg (64.7 Кб, 103 просмотров)
Тип файла: jpg 14.jpg (51.6 Кб, 88 просмотров)
Тип файла: jpg 21.jpg (61.4 Кб, 87 просмотров)
Тип файла: jpg 22.jpg (57.3 Кб, 76 просмотров)
Тип файла: jpg 65.jpg (64.5 Кб, 89 просмотров)
Тип файла: jpg 66.jpg (61.8 Кб, 74 просмотров)
Тип файла: jpg 69.jpg (54.9 Кб, 68 просмотров)
Тип файла: jpg 61.jpg (75.8 Кб, 80 просмотров)
Sakanov вне форума
Старый 24.11.2020, 22:26   #2
Varnak
Марка: вжик 4,7 Н2О ))
Чувак, машины за эти деньги продают, а ты мосты.. в которых ни чего особенного то и нет вовсе.. х.з.
Varnak вне форума
Старый 26.11.2020, 22:06   #3
Sakanov
Аватар для Sakanov
Марка: ZJ 1996г.в.
Сообщение от Varnak Посмотреть сообщение
В целом особенного ничего. Но купи сейчас новые рулевые тяги, все новые резинки да шс, трубу хоть даже и не бесшовную, клюшки. Да еще пересчитай на деньги сколько времени потратишь, на то чтобы все сварить да собрать даже если и сам. Вот и получится цена и не малая... Так что тут вопрос не в том за сколько денег машины продают а кому может понадобиться все это.
Так то я гранда за 200 брал, а если посчитать сколько на него выходят сейчас новая подвеска из безшовной 30ХГСА и оригинальными сайлентблоками и ШС. плюс комплект койловеров... Вообще как то не логично получается...
Sakanov вне форума
Старый 27.11.2020, 14:28   #4
max78
А можно фото крепления передних клюшек к кузову?
max78 вне форума
Старый 27.11.2020, 22:23   #5
Шахматурик
Аватар для Шахматурик
Марка: джип гранд чероки
Тоже интересно
Сверкающий джип в городе - это как произведение Фаберже
между ног - шикарно, дорого и бестолково.
Шахматурик вне форума
Старый 28.11.2020, 19:15   #6
Sakanov
Аватар для Sakanov
Марка: ZJ 1996г.в.
Фото к сожалению нашел только такие. Крепление клюшки встает под лонжерон, свес не ниже чем траверса раздатки. На пружинах плюс 3 дюйма до лонжерона на полном сжатии не достает. Плюс в статике при настройке подвески отбой сжатие 50/50 точки крепления клюшек практически в горизонте (на кузове выше на 15мм.)
Под лонжерон наварена скоба из 6-ки длинной 200мм. И к ней уже уши.
Заготовки все на лазере режу.
Изображения
Тип файла: jpg 5.jpg (84.3 Кб, 47 просмотров)
Тип файла: jpg 15.jpg (71.4 Кб, 46 просмотров)
Sakanov вне форума
Старый 28.11.2020, 19:21   #7
Sakanov
Аватар для Sakanov
Марка: ZJ 1996г.в.
Вот если интересно переднюю подвеску собирал на клиентскую машину по аналогии, только клюшки чуть длиннее.
Клюшки в горизонте, тяга панара удлиненная на плавающих сайлентблоках одной длинны с рулевой и в одинаковом угле наклона.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_0790.jpg (44.6 Кб, 39 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0827.jpg (67.1 Кб, 55 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0831.jpg (58.7 Кб, 53 просмотров)
Sakanov вне форума
Старый 29.11.2020, 16:47   #8
max78
На последнем фото красиво все,только крепление к кузову все таки лучше бы свести ближе к продольной оси авто,с/блокам легче жить будет...
max78 вне форума
Старый 30.11.2020, 21:20   #9
Sakanov
Аватар для Sakanov
Марка: ZJ 1996г.в.
не сильно хорошо, клюшки должны стоять перпендикулярно мосту. иначе как раз будет сайлентблоки дрючить. Получается некоторого рода борьба "а-образника" с панарой...
Это прокатывает если делать систему подвески типа коромысло как на зейзовских котлетах.... но там вообще хрен посчитаешь как оно работает...
Sakanov вне форума
Старый 30.11.2020, 21:23   #10
Sakanov
Аватар для Sakanov
Марка: ZJ 1996г.в.
Да и так то 40000км на 33-м колесе полет нормальный, хотя и резинки не дорогие Linx всего то
А так по хорошему надо на дискаверевских сайлентблоках собирать будет вечно... но ценник себе на клюшки новые брал 6 резинок пол года назад почти 13000р.
Sakanov вне форума
Текущее время: 02:48. Часовой пояс GMT +3.
