Старый 15.11.2020, 22:34   #1
жип
Аватар для жип
По умолчанию кто ездит на ENGINETECH
кто капиталился этими поршнями . как ходят?
жип вне форума
Старый 16.11.2020, 08:01   #2
Нормально ходят. Тысяч 50 проехали, нет вопросов.
Старый 16.11.2020, 12:30   #3
жип
Аватар для жип
кольца тоже ихние?
жип вне форума
Старый 16.11.2020, 14:38   #4
кольца тоже ихние?
Да, был ребилд кит. Про зазор не в курсе, отдал поршни, отдал блок, мне расточили, собрали поршни с шатунами. Собрал, езжу, проблем нет. Километров 300 попенсионерил, потом начал давать гари. Ничего не изменилось.
Старый 16.11.2020, 12:32   #5
жип
Аватар для жип
при расточке зазор поршень-цилиндр не увеличеный делали?
жип вне форума
Старый 16.11.2020, 13:28   #6
Я попал с поршнями
SEALED POWER 677AP
Месяц мотор в обкаточном режиме работал отлично, на трассе дал гари и мотор застучал.
Вскрытие показало, что задрало поршни в 5 и 6 цилиндре.
Точили цилиндры под каждый поршень индивидуально.
Хотя дело может не в поршнях.
Старый 17.11.2020, 12:20   #7
Egor_Vit
Я попал с поршнями
SEALED POWER 677AP
А с каким зазором точили не известно?
Egor_Vit вне форума
Старый 17.11.2020, 13:50   #8
Сообщение от Egor_Vit Посмотреть сообщение
4 сотки, как обычно.
Поршень под своим весом падал по всей длине цилиндра.
ЗЫ. У меня еще подозрение на сам блок, мотор был перегретый ГБЦ с трещиной я ее сразу выкинул.
Старый 17.11.2020, 14:54   #9
Egor_Vit
Не маловато? Недавно смотрел спецификацию для гипер-эвтектических поршней, там в районе 5-ти соток в среднем рекомендуют, при том, что эти поршни, как говорят, меньше подвержены расширению чем обычные и кованные.
Если был сильный перегре, то он конечно виной. Но малый зазор мог поспособствовать.
Просто предположение, с зазорами в целиндрах раньше не сталкивался.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20201117_144906.jpg (94.2 Кб, 24 просмотров)
Последний раз редактировалось Egor_Vit; 17.11.2020 в 15:03.
Egor_Vit вне форума
Старый 16.11.2020, 21:06   #10
Pakatyn
Марка: Jeep Grand Cherokee zj 1993 4.0 Laredo Black
Один поршень дал трещину при запресовке пальца, отдавал перепресовывать в моторинтех на кантемировской, увидел когда начал собирать, там само собой промолчали при выдаче заказа, пришлось заказывать изготовление одного поршня в Зеленограде, трещины еле заметные.
Pakatyn вне форума
Текущее время: 14:34. Часовой пояс GMT +3.
