Старый 10.11.2020, 06:50   #1
Виталя 76
Аватар для Виталя 76
Марка: ZJ 4.0 МКПП 231 р.к. 1993г
По умолчанию Редуктор
Парни Всем доброго. Подскажите как отрегулировать преднатяг вала сошки (регулировочным болтом, что сверху гайкой законтрен). Менял сальники настройку сбил, теперь то туго, то дорогу ловишь, и ГУР то нормально то подгуживает слегка, даже при лёгком руле. Заранее всем спасибо.
Виталя 76 вне форума
Старый 11.11.2020, 07:31   #2
yurgis99
Марка: Cherokee Limited,4L,242,1989гв
Сообщение от Виталя 76 Посмотреть сообщение
Тоже очень хотелось бы узнать, как правильно регулировать рулевой редуктор: приходится всё время подруливать; кроме того, предстоит его переборка из-за подтекания масла. Желательно со ссылкой на какие-нибудь руководства.
Ездить надо выразительно!
yurgis99 вне форума
Старый 11.11.2020, 07:43   #3
http://www.jeep.avtograd.ru/grand_ch...ring/index.htm
Старый 11.11.2020, 12:25   #4
Mauser
Марка: Zj lim 93 4.0
Тоже хотелось бы отрегулировать, но не разу туда не лазил.
по ссылке написано, что желательно его снимать..
а кто делал без съема?
Mauser вне форума
Старый 11.11.2020, 13:58   #5
Сообщение от Mauser Посмотреть сообщение
Верхний винт нужно регулировать, очень желательно снял наконечник с сошки и не заводя двигатель. Крутишь влево вправо и на четверть оборота винт вкручиваешь, как начнет закусывать сразу почуешь.
Особенность редуктора в том, что в зацеплении люфта нет только в одном положении, когда руль прямо.
Старый 11.11.2020, 15:14   #6
Mauser
спасибо!
а почему люфта нет только когда руль прямо?
почему спрашиваю.. у меня из-за установки сайлента в панару (угол немного не совпал) , руль на пару градусов повернут, отсюда и может быть люфт в рулевом?
Последний раз редактировалось Mauser; 11.11.2020 в 15:29.
Mauser вне форума
Старый 13.11.2020, 20:02   #7
Виталя 76
А когда начнёт закусывать чуток назад и контрить?
Текущее время: 13:17. Часовой пояс GMT +3.
