Марка: ZJ 4.0 МКПП 231 р.к. 1993г
Всем доброго. Подскажите что может свистеть с лёгким лязганьем в районе районе ремня навесного? Слышно только на холодную, потом всё тихо, машина больше месяца была на ремонте, антифриз слит. Причём после все жидкости были залиты и при первых запусках была тишина, свистеть стало на утро следующего дня.
Ролик натяжителя снимал набил смазкой, кондея нет, генератор и гур слушал, как его там, ... скопом медицинским, возможно подшипник помпы? но говорят что он бы постоянно свистел а не только на холодную, ну а чего ещё то? А если попробовать ремень скинуть и завести?
Последний раз редактировалось Виталя 76; 08.11.2020 в 17:54. |
Марка: TJ 4.0
Каким образом “набил смазкой» подшипник ролика? Подшипники там закрытого типа с сальниками, не обслуживаемые, просто меняются. Ролика два натяжной и паразитный.
TJ 4.0 99 L2,5 BL1,5 BFG33 TrueTrac BMW R1200R Последний раз редактировалось ARRI; 08.11.2020 в 18:08. |
Подшипник шариковый закрытого типа, обслуживается элементарно, набивается смазкой на ура, какие там сальники? Крепится через втулку к полке под кондей болтом. Натяжка ремня производится креплением ГУР.
Марка: TJ 4.0
Видимо у тебя гранаты не той системы)
Натяжка ремня агрегатов на моторе АМС 242 4.0 производится натяжным роликом. Натяжной ролик находится на кронштейне гур, имеет регулировочный болт. Видимо на дорестайле по другому. На твоём подшипнике нет сальников? Вот стандартный ролик, подшипник с сальниками, не обслуживаемый. Куда смазку «набивал»? Свистеть на холодную может любой из подшипников навесных агрегатов, старый ремень так-же может издавать свист даже если натянут с нужным усилием.
TJ 4.0 99 L2,5 BL1,5 BFG33 TrueTrac BMW R1200R Последний раз редактировалось ARRI; 08.11.2020 в 20:57. |
Вот у меня такой ролик и есть, а набивать - аккуратно чем нибудь тоненьким вытаскиваешь крышечки с подшипника и набиваешь смазкой, потом ставишь на место, подшипник набит. Но это я чтобы на него не думалось хотя он меняный, ремень тоже в том году менял. Свист только на холодную, потом всё норм. Все агрегаты можно снять и проверить, лишь бы не помпа.
Последний раз редактировалось Виталя 76; 08.11.2020 в 21:32. |
#10 |
Как это необслуживаемый закрытого типа, тс правильно говорит, аккуратно открыл и набил смазкой. Только я еще и вымывал старую смазку перед набивкой.
