Марка: wj 4.7
Други, здравствуйте. Нужна помощь, прям караул. Ситуация такова:
ГЧ 1999, 4.7 Взбесилось реле AutoShutDown. Симптоматика: Включаем зажигание, приборка(датчик уровня топлива, джекичан и т.п.) не реагирует. Под капотом включается вентилятор радиатора. Воет бензонасос. И люто стрекочет реле ASD. Не может замкнуться. Начинаем копать. Силовой контур реле в порядке. Если замкнуть силовые ноги 87 и 30, машина заводится как надо. Значит проблема в управлении. + приходит нормальный. Трабла в "-". Это реле управляется мозгом. Тобишь "-" включается мозгом. А конкретно разъем С3, контакт 3. Бросаем соплю на него, напрямую с 86 ноги реле. И НИЧЕГО. Та же симптоматика. Если же кинуть "-" с акб или кузова, машина заводится и едет. Замеры: между "-" управления реле и + АКБ 3 В. Как жеж оно замкнется. Погоревали. Приговорили мозг. Заказали. 2 мес ожидания. Счастливые инсталлируем и.... ХЕР! Все то же самое! На мозги масса норм приходит. Косвенная симптоматика: Если бросить соплю на злополучную 86 ногу реле, даже можно ездить. Но: при выключении зажигания(глушим машину), прям на доли секунды включается вентиллятор радиатора. Если вытащить предохранитель "injectors" в том же блоке PSD, что и реле, включается на постоянку вентиллятор. Я хз куда копать и как жить дальше... |
Марка: wj 4.7
Массы перезачистил все. На мозгах масса отличная.
Думается мне, беда кроется в алгоритмах управления этим реле. То бишь в информашии на PCM, которая влияет на замыкание реле. |
#4 | |
Марка: grand cherokee. zj 4L. 93.
.................................................. .......................................... ((Kомментарий не к теме но... . )) (?) .................................................. . (( TEHNIKA KLASSNAYA, HO... . )) . ((( Eсли я поставлю карбюратор то, насос без нужды ведь TAM окажется. ))) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
Марка: wj 4.7
Эмммм... Это вот че за перфоманс?
Марка: wj 4.7
Это как сверчок. Тобишь аж гул стоит. Монотонный такой ТРТРТРТРТРТРТРТРТРТРТ с частотой 20 Гц)
#8 |
Марка: wj 4.7
Господа. Полагаю проблема найдена. Провода на мап-сенсор сплавились в один. Соответственно и дальше по проводке проблемы. Надо снимать, распускать, изолировать. Учитывая, что у мапа общая земля и питание с кучей других датчиков, вообще непонятно как это все могло заводиться и работать.
Продайте кто-нибудь подкапотку 4.7! |
#9 | |
Марка: пока нету
Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0 1996 |
#10 |
по опыту.ищи проблему в сторонней сигнализации.
СУВЖ Константин Васильевич. |
