Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
Всем привет! Полез менять подушки двс на 2.7 дизель. И АКУЕЛ!!! С левой то еще более менее понятно, но вот правая ????
Подскажите, может кто менял уже самостоятельно, какой ни будь лайф хак может есть? Просто болт крепленя подушки упирается в выхлоп. И ума не приложу как его открутить (выхлоп). Все руками там облазил так и не понял ка он крепится к турбине ?
Короче отвечу сам себе. Чтобы поменять подушки, а в частности правую надо: Снимаем возд фильтр. Снимаем все патрубки на турбину. Высокого давления тоже при этом не забыв открутить кронштейн на турбине.. Снимаем скобу которая прижимает приемную трубу с катализатором к турбине. Она пружинная я сбил ее молотком через длинный металлический шток. Отцепляем все резинки с выхлопа и сбрасываем его. Подпираем двс снизу и откручиваем 4ре болта кронштейна от блока. Откручиваем болт центральный самой подушки и видим что он упирается в катализатор. :)) Материмся, берем болгарку распиливаем болт и вытаскиваем его. Потом ставим новый болт. Но уже ставим с нормальной стороны :))
