Старый 10.10.2020, 19:06   #1
SATA
Аватар для SATA
По умолчанию Запчасти разные: АХ15,маховик,корзина,диск и многое другое
Распродаю запчасти: КПП АХ15, маховик,корзина,диск и т.п.
1. КПП АХ15 (23 шлица) -11т.р.
2. маховик 4.0L MOPAR -5.5т.р.
3. корзина SASH -3.5т.р.
4. диск SASH 4.0L D=265мм. -3.5т.р.
5. диск MITSUBISHI CANTER D=260мм. подходит на JEEP без проблем -2.5т.р.
6. болты коленвала маховика 6шт. -650 р. к-т.
7. болты корзины маховика 6шт. -650 р. к-т.
8. опорный подшипник с болванкой первичного вала в коленвал -450 р.
9. опорный подшипник без болванки первичного вала в коленвал -300 р.
10. вилка сцепления (под наружный цилиндр) -1.5 т.р.
11. выжимной подшипник сцепления 2шт. по 600 р.
12. защита между кпп и двс -700 р.
13. крышка подшипника первичного вала под внешний выжимной 2.5 т.р.
14. колокол под внешний выжимной -3.5 т.р.
15. кулица кпп 1,5 т.р.
16. генератор 4.0L 2шт. -по 2,5 т.р.
17. стартер 4.0L -2,5 т.р.
18. компрессор кондиционера 4.0L -2 т.р.
19. вискомуфта вентилятора охлаждения 4.0L -2 т.р.
20. распредвал 4.0L 93г. -2.5 т.р.
20.1 Коллектор впускной 4.0L ZJ 93г. - 1.5 т.р.
21. ГБЦ 4.0L 93г. в сборе - 5 т.р.
22. Привода передние L-R DANA 30 на больших креставинах от ZJ 93г. На одном правом приводе из креставины вылетело стопорное кольцо и загнуло слегка ухо. Восстановлению подлежит. Левое целое. Фотки подробные выложу по запросу. Каждый привод по -5 т.р.
23. Дифференциал с сателлитами DANA 30 3.55 -3т.р.
24. НОВЫЕ ремонтные подшипники полуоси заднего моста DANA 35*44 С-СLIP, OPTIMAL 992722L 2шт. - по 750 р.
25. НОВЫЕ Маслосъемные колпачки 4.0L к-т. 12шт. в коробочке FEL-PRO SS72835 - 1.5 т.р.
26. НОВАЯ прокладка ГБЦ 4.0L оригинальная железная MOPAR 1-5301057AA -4 т.р.
27. НОВЫЕ Два Фильтра + две прокладки АКПП J8127652 - 500 р.
28. Передние тормозные диски б/у WJ 2шт. по 800р.
29. Передние ступицы б/у WJ 5шт. из них два гудят, три нет. по -1.5 т.р. , по 2.5 т.р.
30. Пружины задние ZJ три пары - по 500р. к-т.
31. Суппорта передниие ZJ в хорошем состоянии 2шт. - по 1.5 т.р.шт.
32. Кардан задний ZJ от 5.2 с длинными креставинами. 2.5 т.р.
33. Раздатка 249 не ОД с жесткой блокировкой межосевого дифф., с рычагами селектора и блокировки. Раздатка та самая моя и вот моя тема https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=7159 . Продам в хорошие руки. -13.5 т.р.
34. АКПП AW4 от XJ 92г.(АКПП, бублик, драйвплата, защита между кпп двс, блок управления кпп). Брал для переделки взамен 42RE. так и не переставил отцу. Его нет и машину продали. (АКПП-11т.р.,+бублик, маховик -3т.р., защита между кпп двс -700р., блок управления акпп -3т.р.).
Много других зачастей, буду выкладывать постепенно и обновлять список.
Для связи можно и в ватсапе 8 96474l6477
Так же вышлю дополнительные фото на телефон.
Отправлю ТК ПЭК, ЭНЕРГИЯ
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20200917_174546.1.jpg (98.8 Кб, 21 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20200917_174551.jpg (73.6 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20200917_174540.jpg (134.2 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20200917_174649.jpg (85.4 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20200917_175459.jpg (62.9 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20200917_175455.jpg (64.5 Кб, 25 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20200917_180913.jpg (98.6 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20200917_192645.jpg (41.5 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20200917_211208.jpg (42.1 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20200917_193126.jpg (77.6 Кб, 25 просмотров)
Последний раз редактировалось SATA; 10.10.2020 в 20:13.
SATA вне форума
Текущее время: 12:17. Часовой пояс GMT +3.
