Старый 06.10.2020, 21:44   #1
AlexJalimov
Марка: GRAND CHEROKEE ZJ 5.9 1998 Европеец 249OD 46RE Dana44/Dana30
По умолчанию Jeep grand cherokee zj 1998 5.9 46re 249od
Продам jeep grand cherokee zj 1998 5.9 46re 249od
Двигатель magnum 360 5.9
Родной 5.9 заменен в декабре 2019 на 5.9 от dodge ram 2003 гв (с пробегом 203ткм).
Перед установкой заменил маслосъемные колпачки и прокладки крышек гбц. Остальное в идеале, не трогал. Заменил свечи, вв провода, крышку трамблера, бегунок и датчик холла.
Замена масла каждые 10 ткм (проехал с декабря по сентябрь 30 с лишним ткм) . Кормлю синтетикой. Масло не жрёт, не дымит, работает ровно, динамично.
Дпкв заменен в 2018 г
Стартер брал в 2018 завод "электром" на 1.8 кВт (родной 1,2). Передняя часть родная. Бендикс поменян в декабре 2019. Стартер обслужен в сентябре 2020 г. Заменен щеточный узел, редуктор вычищен и смазан, узел ротор стартер полностью очищен.
Генератор обслужен в августе 2020 г. Заменен диодный мост, установлен новый щеточный узел и подшипники.
Гур работает без нареканий. По помпе нареканий нет Заменена в декабре 2019 г.
По грм нареканий нет, приводной ремень новый, паразитный ролик заменен в 2019.
Натяжитель обслужен, ролик с подшипником заменен в 2019.
Заслонка, мотор хх обслужены в декабре 2019.
Map рабоает без нареканий, трубки почищены
Фильтр воздушник новый заменен в августе 2020.
Кепка заслонки более объёмная - оставил от додж рама.
Дтож, дат темп всас возд работают исправно, коррекции близки к 0. Уоз в допуске во всех режимах.
Система охлаждения
Вентилятор от мерса (w211) 600 ватный куплен в июне 2020 - поставил вместо умершего родного. Внедрил доп вентилятор на кондер
Радиатор обслужен прочищен, стоит оригинал покупал в хорошем сохране в июле 2020.
Термостат новый заменен в июле 2020
Акпп 46re
Полная капиталка (коробка + гдт) в 2018.
Капиталка гдт (по пробегу) в сентябре 2020, полная замена масла акпп, с полной очисткой, замена фильтра акпп.
Рулевое
Рулевые тяги модифицированы - наконечники сделаны с ввертышами - для устранения люфта просто подтягиваем ввертыши. Всё тяги полностью обслужены - в июле 2020.
Мосты
Передний
Дана 30 куплен в с хорошей Гп в мае 2020 г. В августе 2020 полностью откапиталилен силами специалиста из имола сервис в тлт. Полуоси без износа. Гранаты обслужены в августе 2020. Пыльники свежие.
Ступицы в 2018 переделаны под возможность менять только подшипник - подшипники установились тогда же - без нареканий.
Задний мост
Дана 44 Куплен в 2018 малопробежный. Заменены подшипники полуосей и сальники.
Без нареканий
Тяги панара
Передняя модифицирована под наконечник с ввертышем - так же как и на рулевых при износе люфт убирается подтяжкой. Обслужена в августе 2020
Оснащена талрепом для регулировки длинны под лифт (если будет планироваться, сейчас отрегулирована на штатную длину)
Задняя панара. Сайленты целые
Раздакта 249od
Перебрана в ноябре 2019
Цепь, шестерни, муфта в хорошем сохране - не трещит, мордой подгребает, в Lo блокирует.
Карданы
Передний
Приобретён в июле 2020 г в хорошем сохране, гук в идеале крестовины свежие, шрус оригинал в идеале, обслужены в июле 2020. Кардан отбалансирован
Задний Крестовины свежие июль 2020. Отбалансирован в ноябре 2019
Выхлоп без каталика с пламягасителем Резонатор свежий заменен в июле 2020
Тормозная система
Заменены все магистрали, заменены шланги, заменен гтц и диф датчик в 2017
Диски перед brembo замены в июле 2020 Задние brembo заменены в 2018. Колодки FrictionM июль 2020.
Подвеска
Пружины в хорошем сохране, замены в круг в июне 2020 Аморты свежие monro HD серия заменены в круг в марте 2020. Рычаги верхние +нижние менял в апреле 2019
Кузов
перекрашен в чёрный раптор в апреле 2019
Пороги переварены в апреле 2019 г
Гнили нет. Днище целое. Есть косметические дефекты крыши. см фото
Люк работает, но сломана левая направляющая. Переход открыт/проветривание с помощью
Лобовое заменил в феврале 2020.
Салон в приличном состоянии, на сиденьях чехлы из экокожи, одел в мае 2019 - переднее водительское сиденье было под уставшее., остальные в хорошем сохране.
Уплотнители дверей заменены в июле 2019
Климат, подогревы, попогрейки, подсветки все работает. Стекло подъёмники, регулировки сидений, память все так же работает.
Музыка
8" сенсорное ГУ на андройде с Bluetooth WiFi.
Гбо
Brc plug&drive 2017 гв. Редуктор g max нового образца, Форсы gp13.
Форсы обслужены в сентябре 2020 г, редуктор откапитален в сентябре 2020 г.
Баллон на 65 литров. Газ УЗАКОНЕН. ВПИСАН В СТС И В ПТС!
Топливная система. бензонасос заменен в марте 2020. Топливный фильтр март 2020
Резина зима 15" и лето 16" на своих дисках (диски родные).
Сигнализация starline a93 с автозапуском
Цз сохранен штатный, + система обхода для работы управления цз с сигналки (через дополнительные реле в дверях)
Акб заменен в феврале 2019.
Документы
Чистый. В ПТС 3 посл записи на меня (оформление по дкп, гбо, замена цвета). Без огр, штрафов и долгов по налогам.
Делал все своими руками для себя. Езжу каждый день.Владею 5 лет проехал 130 ткм
89277328063 Александр.
390 тр.
Обоснованный торг.
Ещё фото
https://photos.app.goo.gl/umnp8xoLznjQApzZ9
https://photos.app.goo.gl/gs4dZHrNw9DZKENZ9
https://photos.app.goo.gl/2T2h9kUNAMBh41iG8
https://photos.app.goo.gl/kZvee8okKijkcj719
https://photos.app.goo.gl/JXfzTybjbW4zyqzH8
https://photos.app.goo.gl/y9oNEySzFAnhSsGT9
https://photos.app.goo.gl/ktu18kkaVn6HJg7WA
https://photos.app.goo.gl/TkE6Qi5My9Ew1DjK6
https://photos.app.goo.gl/YzS5NAaobTXmNnsd9
IMG_20190529_152829.jpg   IMG_20201006_194611.jpg   IMG_20191127_175111.jpg   IMG_20201006_192455.jpg   IMG_20201006_193152.jpg
IMG_20201006_193316.jpg   IMG_20201006_193603.jpg   IMG_20201006_193701.jpg   IMG_20201006_220643.jpg   IMG_20201006_194537.jpg
Последний раз редактировалось AlexJalimov; 07.10.2020 в 14:01.
AlexJalimov вне форума
Старый 10.10.2020, 18:37   #2
Японский летчик
Аватар для Японский летчик
Марка: ZJ 5.2 Limited 4WD 96г.
Вложено не мало конечно .ГБО только портит всю картину. Но 390 вряд ли дадут. Причина продажи? В птс сколько л.с?
В гости к Богу не бывает опозданий.
Японский летчик вне форума
Старый 11.10.2020, 09:57   #3
HANS
Аватар для HANS
Марка: Jeep
Сообщение от Японский летчик Посмотреть сообщение
ГБО херня по сравнению с раптором. вот это уж точно путь в один конец
HANS вне форума
Старый 11.10.2020, 15:23   #4
AlexJalimov
Причина хочу Wk.
Гбо - это моя повседневная машина на большие пробеги по работе. Собственно поставилось оно из за этого. На работе мало кого интересует что мне нравиться объемные моторы. А брать вторую машину и оставить джип машиной выходного дня. не было ни желания ни возможности. Нету у меня выходных от слова совсем. А так да, согласен. Газ все портит, хотя никто не мешает выкинуть балон и поставить заглушки.
ПТС 241 лс
390 это естественно, что не дадут. В голове цифра другая, но диапазон торга оставил так специально. На джипы торг может быть большим.
Старый 11.10.2020, 15:24   #5
AlexJalimov
Ну скажем так действовал я от исходной точки, покупал я машину уже в рапторе, но в зелёном.
Удалить его - вы совершенно правы не возможно. Поэтому сделал цвет хотябы какой хотел.
Старый 11.10.2020, 15:26   #6
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
А чем плох раптор концептуально???? Мне не надо, но такая категоричность как бы должна быть с пояснениями))))
Не все же ржу им прикрывают)))))))))))))))
Vinnetoo вне форума
Старый 11.10.2020, 15:28   #7
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Меня другой вопрос свербит...неужели всё это *сломалось*?????????????????????????
Я б охерел всё это менять(((((((((((((((((((
Vinnetoo вне форума
Старый 11.10.2020, 16:25   #8
AlexJalimov
Да да. Я покупал машину после говен. Которую к тому же разграбили. Мои бы мозги да 5 лет назад... Эх
А дальше была самая главная ошибка. Я в эту машину влюбился. Окончательно и бесповоротно.
Ну и за 5 лет и страшную сумму денег имеем то что имеем.
Правда наслаждаться сделанным уже не получится. Решение принято, жизнь распорядилась так, что встал выбор между работой и машиной и работой и семьёй.
Выбрал последнее. Дети очень быстро растут, и один раз.
Старый 11.10.2020, 19:02   #9
HANS
Аватар для HANS
Марка: Jeep
очень просто, даже если не прикрывать им ржу изначально, потом так происходит без ведома хозяина. раптор не вспучивается, машина просто сгнивает под ним, а хозяин об этом даже не догадывается. раптор не эластичен, он твердый, за это им и мажут машины - на нем не видны следы от веток и прочего. но он трескается (сравнение сталь и чугун), и через эти трещины, часто не видимые, на железо прникает вода, и через некоторое время машина начинает держаться только на рапторе
HANS вне форума
Старый 11.10.2020, 20:08   #10
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Спасибо! Понятно!!!!!
Vinnetoo вне форума
Текущее время: 03:26. Часовой пояс GMT +3.
