Старый 26.10.2009, 10:21   #1
BUBA
Аватар для BUBA
По умолчанию подскажите про лифт под 33 колеса
Вообщем-то вопрос вот в чем:
1. Как поднять машину для 32-33 колес (арки уже вырезаны);
2. Если можно, по подробнее что, где купить. (Покупать лифт комплект особо не хочется, колеса то не 35, да и кризис);
3. По подробнее про передние пружины (проставка или другие пружины, про нижние рычаги)
Заранее благодарен.
BUBA вне форума
Старый 26.10.2009, 10:38   #2
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
1 заказать передние пружины из америки это полюбому +4.5 амортизаторы тамже+4.5дюймов !
Састум ,рычяги передние от гранда WJ можно Б/У верхние можно удленнить на 2 см низ тоже и стомать! далее панара от WJ переделывается кронштейн крепления к кузову под сайлент блок,дальше меняем рулевую сошку от гранда ZJ она длиньше на 2 см переносим крепление тормозных трубок ниже на 5см ,покупаем уссиленный демфер на рулевую 2. С зади покупаем рессору ВОЛГА в сборе 2 шт 6 листов и ставим её туда на родные волговские сайленты только полеуретан можно ещё дешевле выташить подкоренной родной и вставить на каждую сторону по 2 волговскиз подкаренных и удленнить штатные серьги газелевскими! удленяем с зади тормозной шланг или перевариваем точку крепления на кузове!
Заказать всю хрень из америки можно через АДМИНА деньги можно передать через меня!!!
устал я всё это писать каждый раз надо сделать архив по всем лифтам!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 02.11.2009, 12:56   #3
Аксён
Профессиональный ломатель
Аватар для Аксён
Замечу, что под 33-е колёса штатные диски уже не подойдут, нужны с вылетом -19 (если я не прав, поправьте.)
Да, про ломание рычагов, гуру, подскажите человеку конкретные углы излома, ведь думаю не на глаз же они гнуться...
Два -чайник на кухне.
Три литра-банка огурцов.
Аксён вне форума
Старый 25.08.2010, 07:10   #4
windalex
А если на проставки? И еще вопрос разборовываться не будет 33-я со штатных дисков?
Последний раз редактировалось windalex; 25.08.2010 в 07:12. Причина: дополнение
windalex вне форума
Старый 25.08.2010, 18:46   #5
kostyasha
Аватар для kostyasha
Марка: JEEP XJ 93 242 +2" резаные арки
Хотел лифтануть уже давно руки не доходили. Колёса 33 и диски с вылетом -19 купил давно. Товаришь сбил с понталыку т.к. хотел диски с резиной которые стояли у меня, пришлось перебуваться. Т.К. арки порезаны, сзади в родном пакете Волговский коренной с обрезаными ушами, над передними пружинами проставки 10 см, сломали нижние передние рычаги по Библии и катки встали как родные, езжу пока, что две недели- без проблем. Ничего не задевает, да забыл сзади поставил отбойник от Камаза, по моему рессорный, круглый такой высотой 15 см и всё. Найду шнур от телефона покажу на фото.
Cherokee' 93 XJ 242 пока +2"резаные арки ,Ханкук 33 диски -19 , а для чего лифтовать дальше??? но хочется.
kostyasha вне форума
Старый 26.08.2010, 00:24   #6
kostyasha
Сообщение от windalex Посмотреть сообщение
проставка должна быть, на глаз, сантиметров 10, это где же такие шпильки взять, да и отвалится на...р, к гадалке не ходи, диски -19 не очень дорогие.
Старый 26.08.2010, 01:00   #7
BORODA84
Аватар для BORODA84
Если что вот темка почитай,у меня весь колхозинг остался в заначке https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=521 но сразу оговорюсь лучьше пружинки заказывать,но на первое время хватит,мы на этом лифте умудрились на 35 колесьях покататься,замучался правда крылья передние выпрямлять и оторванные расширители обратно приваривать а под 33 за глаза хватит,если у тебя крылья уже подрезаны
Jeep Cherokee XJ `89г.в,4L aw4 np242 dana30Rdana44 Motive gear 4.56 ratio Eaton true trac lift8 Rusty`s off-road Hankook RT03 35x12,5 R15 Simex etreme trekker 35/12.5 r15 Продан(((
http://www.drive2.ru/cars/jeep/chero...e_xj/borodaxj/
Jeep Grand Cherokee ZJ `97 5.2L 44RE np249 dana30 dana44 open,lift no name 2.5 inch,maxxis big horn 31/10.5 R15
BORODA84 вне форума
Старый 26.08.2010, 12:42   #8
Jhonny_jho
Марка: Jeep Cherokee Limited XJ 4.0 (MX), AW4, NP242, LSD
Сообщение от kostyasha Посмотреть сообщение
подскажи какие взял и по чем, а то я только -20 нашел, DOTZ Hammada, но они дорогие жутко :-\ хоть и красивые.
Jhonny_jho вне форума
Старый 28.08.2010, 18:21   #9
kostyasha
Сообщение от Jhonny_jho Посмотреть сообщение
Обратись к Коле, я на него через Павло выходил. Какой Коля? Да тот у которого самый высокий белый Джип.
Старый 28.08.2010, 21:56   #10
Jhonny_jho
А название можно? Я просто все равно в Томске живу ;)
Текущее время: 06:09. Часовой пояс GMT +3.
