Старый 29.09.2020, 15:23   #1
Fikuspro
Аватар для Fikuspro
Марка: Grand Cherokee Limited 5.2 96г.
По умолчанию АКПП 44RE В аварийном режиме!!!!!
Всем привет, пред история такая: Как то ехал по трассе и АКПП встала в аварию, я остановился скинул клему по стоял не много одел и всё стало норм. Потом ещё раз случалось такое, сейчас снова в аварии и скинуть клему не помогает. На трассе пару раз появлялась 4 передача но в режиме D всё равно стартовала с третьей передачи, стоит заглушить авто и опять только 3 передача. Принудительно первая и вторая есть. Считал ошибки лаунчером выдало Р0748 — Электромагнитный клапан “А” управления давлением — электрическая неисправность. По читал форум и пришёл к выводу что это гувернер, скинул поддон, снял его и решил прозвонить, а он замкнутый. Купил новый но после установки ни чего не изменилось. Может надо было и датчик давления сменить? Короче не знаю что делать. Кстати проводку прозвонил с ней всё в порядке. Звонил старому хозяину он сказал была такая проблема, пока говорит мозги под капотом не поменял ни чего сделать не могли. Буду благодарен за любой совет!
Fikuspro вне форума
Старый 29.09.2020, 16:23   #2
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
конечно нужно было.их парой и меняют
тел вайбер вацап 89260746656 Александр
инстаграм agregat_usa
cx27 вне форума
Старый 30.09.2020, 01:12   #3
Mauser
Марка: Zj lim 93 4.0
Сообщение от Fikuspro Посмотреть сообщение
у меня сейчас похожая тема, тут же в разделе трансмиссия.
надо проверить датчик давления. там есть как.
Mauser вне форума
Старый 30.09.2020, 01:14   #4
Mauser
Сообщение от cx27 Посмотреть сообщение
а в чем сакральный смысл парной замены? Менять то, что неисправно, не?
Mauser вне форума
Старый 30.09.2020, 09:54   #5
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
есть вещи которые меняются парой.аммортизаторы например или колодки.тут смысл тот же.не хочешь снова лезть под машину в поле меняй парой
cx27 вне форума
Старый 30.09.2020, 10:10   #6
Mauser
Ну такая себе логика, не в обиду, а скорее для выяснения технической истины.
шаровые тоже парой меняют. Но в данном случае речь о другом. Датчик и гувернер, могут служить условно вечно, а могут сломаться. Амморты же обязательно износятся.
Mauser вне форума
Старый 30.09.2020, 10:46   #7
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
вечного не бывает ничего.если охота снимать поддон еще раз то вариант железный
cx27 вне форума
Старый 30.09.2020, 11:22   #8
Mauser
ну я же написал, условно.
нашим коробкам по 30 лет и 500к пробега. это УЖЕ условно вечное изделие. :) в автопроме
Mauser вне форума
Старый 30.09.2020, 11:29   #9
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
да уж .таких больше не делают к сожалению
cx27 вне форума
Старый 30.09.2020, 15:28   #10
Fikuspro
Аватар для Fikuspro
Короче располовинил электрик ЭБУ и говорит что транзистор T3055EL как то странно звонится, все одинаково а он отличается, и на нем тёмное пятно. Товарищ говорит, что этот транзистор как раз отвечает за сигнал на гувернер. В городе как обычно ни чего нет, нашёл транз который похож по параметрам FD3055L (60р стоит) будем пробовать его ставить и параллельно заказал тот который стоял. Других вариков нет, и не где взять ЭБУ для пробы. Отдавать 10тыс жаба давит,а вдруг не в нем дело. Короче отпишусь по результатам.
Fikuspro вне форума
Текущее время: 02:15. Часовой пояс GMT +3.
