Марка: Jeep grand cherokee 5.2 дорестайл
Приветствую всех! Проблема в следующем, имеем град чероки 5,2 с текущей акпп, в стыке акпп с двигателем. Казалось бы сальник маслонасоса, я тоже так думал и заменил его на новый месяц назад, но и старый был в отличном состоянии, и вот вчера заменил опять забрызганную заднюю дверь маслом из акпп после поездки по трассе, когда менял сальник заметил небольшую выработку на валу гидротрансформатора в месте где прилегает сальник, неужели это произошло из за этой выработки? Или откуда там еще может течь? Маслонасос не снимал может течь из под него? Течет сильнее на включенной передачи на паркинге слегка капает 1 капля в 2 минуты примерно. Может у кого было такое? А да еще заменил все уплотнители на валах троса переключения и трубке щупа.
Марка: пока нету
втулку насоса смотреть .менять так же кольцо насоса и прокладку насоса.шейку трансформатора смотреть на выроботку
тел вайбер вацап 89260746656 Александр инстаграм agregat_usa |
