Старый 21.09.2020, 17:48   #1
The Jeweller
Аватар для The Jeweller
Марка: Jeep Сherokee xj рестайл
Unhappy Проблема с иммобилайзером/штатной сигналкой
Доброго всем дня! На днях случилась неприятная ситуация с авто (cherokee xj 2000 рестайл, америка), при ливне в брелок сигнализации попала вода что перестал работать. Брелок просушил, протер контакты спиртом, заменил батарейку на новую, кнопки нажимаю - диод работы светится, думаю значит все норм. Но не тут то было, на брелок автомобиль не реагирует, двери не открывает. Ключом двери открываю, орет как потерпевший, но это терпимо. Проблемно, что иммобилайзер привязан к брелку, при повороте ключа нужно на кнопочку нажать два раза чтобы он разблокировался и чирик завелся. Соответственно с неисправным брелком не заводится. Какова вероятность того что брелок сдох насовсем? и если так, как быть далее? второго брелка нету. Можно ли отключить/снять штатный иммобилайзер или перепрошить мозги его? В интернете рылся, пишут что все плачевно и машину хоть в разбор..
The Jeweller вне форума
Старый 21.09.2020, 18:10   #2
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
насколько помню брелок пишется в приборку.отшить боюсь не получится. 89108549080 александр .может он поможет
тел вайбер вацап 89260746656 Александр
инстаграм agregat_usa
cx27 вне форума
Старый 21.09.2020, 19:34   #3
А брелок точно штатный?
Старый 22.09.2020, 14:48   #4
The Jeweller
Ну наверное, точно не знаю. Но сигналка и иммо штатные. Вот фото брелка и платы
Старый 22.09.2020, 14:49   #5
The Jeweller
https://drive.google.com/file/d/17-V...w?usp=drivesdk https://drive.google.com/file/d/172R...w?usp=drivesdk
Старый 22.09.2020, 18:12   #6
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
ну ключ родной а вот брелок нет.удалить сигналку и делу конец
cx27 вне форума
Старый 22.09.2020, 23:47   #7
The Jeweller
Спасибо за отзывчивость, сигналка, к счастью, была не штатная, а guard rf-310, проблема ушла после ночного демонтажа ее электриком с фонарем 8)
Текущее время: 22:46. Часовой пояс GMT +3.
