Старый 16.09.2020, 17:09   #1
Макс75
Аватар для Макс75
Марка: XJ-89, 4L; ZJ-94, 5,2L; ZJ-93, 4L; Lincoln Navigator 5.4L; WJ 4.0
По умолчанию Не заводится Кирпич. ХЭЛП
Всем привет!
Стыд позор моим сединам, но борюсь уже второй день и не могу завести Кирпича.
О машине - XJ, 91 г.в., Mopar, 4l, AW4.
Купили машину в столице, пригнали в Воронеж (за это время заводили машину очень много раз и проблем не было.
Вчера перед обедом поехали провести тест-драйв.
Завелась, поехала, с поставленной задачей полностью справилась.
Приехали и загнали машину на яму.
Заглушили и пошли на обед.
Придя с обеда решил завести машину и выкатить её из гаража дабы разобраться с переключателем поворотов (не работал).
Я заводить, а машина не хочет!
Попробовав 2-3 раза пошёл проверять реле и предохранители под капотом - всё в норме!
Ребята подошли с обеда и мы проверили искру.
Искры нет.
Давление в рампе есть.
Выкручиваю свечу - она сухая с идеальным нагаром (потом уже выкручивали и другие свечи - все сухие).
Итог:
Искры нет, форсы не работают.
Грешу на реле отсечки, меняю на 100% рабочий со своего Гранда эффекта НОЛЬ.
Диагностирую - выдаёт 12, 41, 36, 73, 33,55.
Половины ошибок в природе не существует, другая половина на запуск мотора никак не влияет!
Сегодня весь день пуюытаемся завести - результат НОЛЬ.
В результате меняли мозги ставили с ГРАНДА и эти ставили на Гранда. Гранд работает, Кирпич нет.
Тестером проверяли плюс на катушку приходит, искры с катушки нет.
Пробовали менять датчик колена - у Грандов другой разъём, но мы подсоединили (хрен знает правильно или нет - по цветам проводов соединяли) толку ноль.
Попытались проверить родной датчик колена тестером - вроде рабочий - показывает семьсот с чем-то Ом.
Куда копать дальше не представляю - помогите, ткните носом где рыть.
8 (908) 142-64-99 чем смогу - помогу.
Макс75 вне форума
Старый 16.09.2020, 17:53   #2
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
датчик распредвала посмотри.в трамблёре
тел вайбер вацап 89260746656 Александр
инстаграм agregat_usa
cx27 вне форума
Старый 16.09.2020, 18:32   #3
lokon
Марка: ХJ, полмотора.
Сообщение от Макс75 Посмотреть сообщение
А не в катушке ли кроется причина всех Ваших проблем?
lokon вне форума
Старый 16.09.2020, 21:00   #4
Макс75
Аватар для Макс75
Сообщение от lokon Посмотреть сообщение
Нет, не в катушке. Мы её меняли - без изменений.
Макс75 вне форума
Старый 16.09.2020, 18:59   #5
Он звонил говорит форсунки тоже не щёлкают
Старый 16.09.2020, 19:54   #6
Mauser
Марка: Zj lim 93 4.0
датчик колена, датчик распреда.
смотреть желательно осцилом в районе компа (вдруг провод перебит)
Mauser вне форума
Старый 16.09.2020, 19:57   #7
lokon
Как же так может быть?
[IMG][/IMG]
lokon вне форума
Старый 21.09.2020, 14:14   #8
REDbricks
Аватар для REDbricks
Марка: cherokee xj 91г 4л aw4 242
А трамблер хорошо в своём месте сидит?? Хотя если катушку трогали, заметили бы если что не так с ним.
REDbricks вне форума
Старый 24.09.2020, 16:54   #9
Макс75
Аватар для Макс75
Всем спасибо!
Отдельное спасибо Ёсику! Андрей всегда поможет и пожскажет.
Итог моей эпопеи:
Дело было не в мозгах, не в датчике колена - что первым пришло на ум и было по всем показаниям правильно.
Дело было в банальном контакте в силовых проводах с аккума.
А выяснилось это абсолютно случайно:
Сняли акб для того, чтобы завести другую машину, поставили его на место и машина завелась)
После этого пытались выяснить где всё же не контакт, но плюнув на это гиблое дело поменял целиком плюсовой и минусовой провода (благо у меня разборка).
Самый итог: электрика наука о контактах (мать их)
Макс75 вне форума
Старый 02.10.2020, 11:58   #10
Все сложное - просто.
Текущее время: 05:23. Часовой пояс GMT +3.
