Марка: Jeep Grand Cherokee.1993.4L.AW4.242.laredo
Всем здравствуйте. Собрался менять сальники сошки в рулевом механизме. Гранд рестайл 1996 г. Сальник один. Купил ремкомплект Эдельман http://v8spb.ru/brands/view_product/53948
Вопросы: 1. сальник с пластиковым "кольцом". Его ставим первым. Пластиковое кольцо в сторону сошки или наоборот? 2. после сальника с пластиком мет. шайба, затем второй сальник-пыльник, и потом сразу стопор? Правильно? Заранее спасибо. Просто вроде раньше где-то информация попадалась, а как надо что-то поиском не нашел. |
1. В сторону сошки.
2. Нет после стального кольца стопорное кольцо и потом пыльник. Сальники твои справа. Там еще должна быть резиновая фигня которая к сошке прилегает.
Skydive, огромное спасибо, теперь понятно. В дорестайловом давно как-то сальники меняли, вроде все было понятно, а тут затупил. Просто визуально у меня похоже 100% нет "резиновой фигни" под номером 26000985 и, похоже нет детали 26000983 - в глубине при осмотре из ямы все кажется заканчивается стопорным кольцом. 26000985 в наборе нет. Посмотрел цены - больше 2000 за резинку!!! На рокавто 16 зелёных! Забить вместо этой "фигни" в конце какой-нибудь сальник? Вроде ранее писали от полуоси ВАЗ 2101 должен прокатить (что-бы недорого). Или с образцом из ремкомплекта подобрать а автозапчастях похожий по посадке, не дорогой.
#4 | |
А вот когда поставил поросенка DELFI на нем эта "резиновая фигня" уплотнитель стоял. |
Понял. Спасибо.
