Старый 13.09.2020, 11:32   #1
Геннадий48
Марка: пока нет
По умолчанию Grand Cherokee 1993г. ZJ не заводиться после замены АКПП 42RE на AW4
Здравствуйте. Помогите разобраться с заводкой Grand Cherokee 1993г. ZJ . Была установлена АКПП AW4 вместо 42RE. Поставили маховик от AW4, датчик колен вала от AW4, блок управления трансмиссии вместе с пучком проводки тоже от AW4. Нет искры, не включается бензонасос. При включении зажигания есть 12в на катушке, трамблере, датчике к.в, реле отсечки, реле топливного насоса. Да еще на проводке от 42RE есть провод на массу двигателя, на проводке AW4 его нет. Где копать?
Геннадий48 вне форума
Старый 13.09.2020, 16:13   #2
may 2104
Аватар для may 2104
Марка: Гранд 93г 4л 231р.32 Mт;. Chrysler 300СTuring 06г. Wrangler 92г V8
Чек при включении зажигания загараеться?
тел 8 903 505 12 55 Валера
Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду тебе сказали: извините, у нас приличные люди!
Только русский человек начинает читать инструкцию, когда понимает: всё, звиздец, сломал.
may 2104 вне форума
Старый 13.09.2020, 16:15   #3
may 2104
Аватар для may 2104
Если чека нет,то вскрывай проводку ав4 в районе фишки диагностики и увидешь там большую спайку проводов,вроде черные,к ним припоять провод и к двс на массу.
may 2104 вне форума
Старый 13.09.2020, 16:48   #4
Геннадий48
Марка: пока нет
Чек горит в пол накала, ели видно. Спасибо за подсказку.
Старый 13.09.2020, 20:47   #5
may 2104
Аватар для may 2104
вскрывай косу и кидай минус как я писал. если что пиши звони тел в подписи.глянь где в 42 идет этот минус о котором ты говорил и сделай так же
Последний раз редактировалось may 2104; 13.09.2020 в 20:51.
may 2104 вне форума
Старый 16.09.2020, 11:59   #6
Геннадий48
Марка: пока нет
Вскрыл пучочек провода AW4, где ты сказал, там три провода (черно/светло коричневые) к ним припаял провод и на двигатель. Чек загорелся и машина завелась. Передачи все включаются. Тебе огромное спасибо.
Старый 17.09.2020, 10:40   #7
may 2104
Аватар для may 2104
Хорошо
may 2104 вне форума
Текущее время: 23:13. Часовой пояс GMT +3.
