Старый 09.09.2020, 13:57   #1
72rus
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
По умолчанию Передний отбойник задевает пружину, как исправить? (Фото)
Всем привет, отбойник переднего моста со стороны пассажира при сжатии подвески конкретно цепляет пружину узнутри, визуально стоит криво, пружина вроде в порядке, ответная сторона без проблем, отбойник четко по центру. Кто сталкивался, какие будут мысли?
Мост вроде стоит ровно, да и водительская сторона все четко.
Фото со стороны стоек стабилизатора с одного ракурса.
72rus вне форума
Старый 09.09.2020, 14:27   #2
Пружина может сломана у замка, визуально трудно увидеть.
Старый 09.09.2020, 14:42   #3
72rus
Были такие мысли, вывесили машину на подьемнике, мост разгружен, пружину крутили-вертели, целая, не гнутая..так и уехал..
72rus вне форума
Старый 09.09.2020, 14:47   #4
72rus
А вот эти "столбы" к которым отбойник прикручен, с одной стороны отбойник на болту, а с ответной? Как они к кузову крепятся, приварены на заводе, или тоже болт?
Последний раз редактировалось 72rus; 09.09.2020 в 14:48. Причина: Нет
72rus вне форума
Старый 09.09.2020, 15:46   #5
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Если машина лифтована, перенести панару
Грин Фрог вне форума
Старый 09.09.2020, 16:30   #6
72rus
Сверху проставки 2 см, самые низкие, так она с ними года три ездит, проблема возникла относительно недавно, могу связать только с установкой проставок ступицы, где-то одновременно все случилось, но как это связать? Это-ж мост..
72rus вне форума
Старый 09.09.2020, 23:38   #7
Lexa_mehanik
Марка: zj 1994 Limited
Пружина как-то криво стоит. Возможно нижний виток сломан. Попробуй на вывешанной морде толкнуть нижнюю часть пружины от поворотной цапфы монтажкой в сторону от колеса. Нижний виток хоть и стоит в отформованной тарелке, но пружина немного сдвинится. Возможно этого будет достаточно. Правая опора буфера сильно гниёт от конденсата аккумулятора кондиционера. Возможно опора лопнула и согнулась.
Lexa_mehanik вне форума
Старый 10.09.2020, 09:45   #8
72rus
Сообщение от Lexa_mehanik Посмотреть сообщение
Пружину крутили целая, а вот на опору я сам думаю, я когда отбойник открутил, воды два литра вытекло, может и подгнила да деформировалась от удара, сегодня меняю панару(давно лежит moog), мож сайлент износился, если ситуация не исправится тогда незнаю..
72rus вне форума
Старый 27.09.2020, 08:40   #9
Blohinmiass
Марка: Grand Cherokee 5,2 zj 94г.
Чем закончилось? Выровнял отбойник?
Blohinmiass вне форума
Старый 30.09.2020, 18:32   #10
deb
Аватар для deb
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 96год, 3,5", 5,2, NV247, 44RE
Такая же байда была. Мост при большом лифте на штатных рычагах крутит вниз. Решилось установкой верхних рычагов с талрепами. Выставили мост верхними рычагами и цеплять перестало. Но это полумеры. Надо лонги делать.
Хороший внешний вид не гарантирует примерное поведение
deb вне форума
Текущее время: 01:48. Часовой пояс GMT +3.
