Старый 09.08.2020, 13:15   #1
Iguassu
Аватар для Iguassu
Марка: ZG 5,9 Platin
По умолчанию ГУР V8 рестайл & дорестайл
На 5,9 походит ГУР, но так как двиг свапнут до меня, то встал вопрос о том какой насос стоит.
На всех рестайловых насосах на Магнумы шкив идет пластиковый, у меня же стоит стальной, по номеру бьется как дорестайловый 53008619 (1993-1995). Пишут, что вылеты разные у шкивов реста и дореста, но у меня все стоит ровнехонько.
Вот вопрос, можно ли не снимая ГУР, понять рестайловый стоит или дорестайловый? И могли ли напрессовать стальной шкив на рестайловый ГУР? Номер на площадке не посмотреть не снимая насоса.
Iguassu вне форума
Старый 09.08.2020, 15:31   #2
Victor72
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
шкивы можно поменять местами и при напресовке осадить его как надо. можно еще под дорест гур подложить шайбочки 3мм примерно и все встанет ровно.
Victor72 вне форума
Старый 09.08.2020, 18:20   #3
Iguassu
Аватар для Iguassu
Сообщение от Victor72 Посмотреть сообщение
Получается, что дорестовый шкив просто садится не до конца?! И каким образом он не прокручивается и не уходит с линии остальных шкивов, упора то нет?
Iguassu вне форума
Старый 09.08.2020, 18:41   #4
Шкив сидит по посадке вал - отверстие.
Старый 10.08.2020, 09:09   #5
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Т.е. получается свапнули дорестайл 5.2?
evgenis вне форума
Старый 10.08.2020, 21:32   #6
Iguassu
Аватар для Iguassu
Сообщение от evgenis Посмотреть сообщение
Вот хз насчёт дореста ибо все работает, что есть в ресте по электрике. СВАПнут до меня. Но вот с ГУРом вопрос какой по итогу стоит, рестайловый со стальным шкивом или полностью дорестайловый. Выхода на соленоид утяжеления руля от скорости кстати нет.
Iguassu вне форума
Текущее время: 12:04. Часовой пояс GMT +3.
