Старый 02.08.2020, 15:56   #1
sspls
Марка: пока нет
Question Цокает 4.7ho
Grand Cherokee 2002 4.7ho. Недавно начал замечать, что цокает из подкапотного. Отчётливо слышно из под машины в районе стыка мотора и АКПП, сверху слышно слабее. Частота зависит от оборотов. Иногда отчётливо(что чаще всего), иногда почти не слышно. Записал видео, может тут есть опытные уши, что бы примерно понять что это)
И ещё вопрос, давление масла на приборке показывает всегда одно значение на деление правее середины, даже на заглушенном авто с включенным зажиганием, это хана датчику?
https://youtu.be/kZLjPYyuEMc
https://youtu.be/hLcMWF-5U8c
sspls вне форума
Старый 02.08.2020, 16:02   #2
Сообщение от sspls Посмотреть сообщение
100% датчик мёртв. Что цокает не знаю.
Старый 02.08.2020, 16:13   #3
sspls
Марка: пока нет
И ещё пробовал скидывать поочередно фишки с катушек, вроде как цокание не пропадает.
На холодную почти не слышен этот звук, на горячую всегда слышен
Отчётливо услышал звук после смены масла на 5-30. Ранее было залито погуще 5-40 или 5-50. Видимо давление стало ниже, и что то застучало, например натяжитель меньше выдвигается и цепь стучит?
Последний раз редактировалось sspls; 02.08.2020 в 19:36.
sspls вне форума
Старый 02.08.2020, 20:03   #4
нервный
Аватар для нервный
Марка: wj 4.7 HO 2002
датчик масла если 3-х пиновый, то дорого собака стоит))
mercedes w124 4matic-был.
нервный вне форума
Старый 03.08.2020, 10:45   #5
sspls
Марка: пока нет
Да, 3-х пиновый. Его думаю с али заказать, 700р стоит. По отзывам вроде работает
sspls вне форума
Старый 25.08.2020, 16:56   #6
Фаныч
Марка: WG 4.7 Lim
Аналогичное цокание уже тысяч так 150 :) Частота в 2 раза ниже колена, возможно что-то распредвальное, мож гидрик.
Фаныч вне форума
Старый 25.08.2020, 19:15   #7
Varnak
Марка: вжик 4,7 Н2О ))
Поддон не мял? ;)
Varnak вне форума
Текущее время: 14:35. Часовой пояс GMT +3.
