Старый 02.08.2020, 13:03   #1
timurrus
Аватар для timurrus
По умолчанию Мысли про тюнинг воздушного компрессора
Не дает мне покоя мысль о хорошем воздушном компрессоре! Купил по случаю не дорого китайский компрессор под маркой Днiпро-М, 100 литров, производительность заявлена 420л/мин. Думал, что мне его хватит, тк эксплуатирую в хоббийных условиях, не автосервис. Но очень быстро понял, что маловато, тк раньше пользовал ремезу на 270л рессивер, 3 бошки, производительностью что то около 1200л/мин. А тут еще и зима наступила и компрессор стал очень хреново включаться(стоит в неотапливаемом помещении). Через некоторое время заменил двигатель, так как тяжело пускался и часто выбивало теплушку, стоял однофазный 2.2квт на 3000 об, поставил трехфазный, в звезду, 3квт 3000об. Производительность заметно выросла, пуск стал уверенно легкий и работать стало мягче, гайковерту даже стало "хватать" воздуха для работы(гайковерт фубаг 900). Так вот, трехфазный мотор потребляет в нагрузке порядка 1,7а, замерял токовыми клещами, на холостом-1,5. Сейчас хочу расширить сферу применения компрессора, пескоструйку/краскопультик/пневмодомкрат и разные мелочи. Думаю увеличить рессивер при помощи газового баллона для начала на 50 литров и примандить в пару еще одну компрессорную голову. А тут еще по случаю досталась головка ФВ-6, комплектная со шкивом и полностью исправная. Думаю запустить две головки от одного мотора, по моим прикидкам, моего мотора должно хватить, производительность должна подняться до 700-900 литров в минуту(в зависимости от оборотов второй головы, возможно, придется играть со шкивом на второй головке). Не знаю, что получится, может кто делал подобный тюнинг, поделитесь подводными камнями, особенно что касается охлаждения головки :)
Последний раз редактировалось timurrus; 02.08.2020 в 13:10.
timurrus вне форума
Старый 02.08.2020, 13:50   #2
Mauser
Марка: Zj lim 93 4.0
Сообщение от timurrus Посмотреть сообщение
пескоструйку
на средний пескоструй не хватит. а от хренового (слабого) толку оч мало.
на хороший пескоструй 15кВт компрессор.
на ютюбчитке есть видео где мужик делает компрессор из двигателя от жиги, 1500л производительность вроде, двигатель на 7квт три фазы. Это уже на что-то похоже, но для пескоструя хорошего все равно маловато. Для малярки хватает.
Mauser вне форума
Старый 02.08.2020, 20:21   #3
timurrus
Аватар для timurrus
Да мне на мелкие детали, самая крупная будет размером с крыло легковушки :)
timurrus вне форума
Старый 02.08.2020, 21:55   #4
Я без проблем крашу для себя на компрессоре 310л на голове.
Пестики lvlp. Единственное заметил, шагрень надо прям ловить. Долго тренироваться придется. С гайковертом вообще проблем никаких
Старый 02.08.2020, 22:35   #5
жип
Аватар для жип
возми пестики IWATA они сами красят. краску и воздух почти не потребляют. 280л хватает. 50гр серебра на небольшую деталь
Последний раз редактировалось жип; 02.08.2020 в 22:38.
жип вне форума
Старый 02.08.2020, 22:52   #6
жип
Аватар для жип
у меня стоит тюнинг такой. два компресора соединены вместе, 60л ресивер и произв 280. второй 100л и СО7Б на 10кв. большой собрал сам бесплатно нашол ресивер , сам компресор купил за 5000р и купил новый мотор за 11000+ автоматика 1500. в основном он работает, маленький резервный на случай поломки основного но ресивер его используется. не знаю как пескоструй но 2 шлифмашинки тянет без остановки
жип вне форума
Старый 02.08.2020, 22:56   #7
жип
Аватар для жип
два компресора городить на один мотор думаю не стоит. сломается один и второй будет стоять. отрепитировать автоматику так чтобы работал один а если не справляется то подключается второй компресор. поэтому их должно быть два
жип вне форума
Старый 02.08.2020, 23:02   #8
жип
Аватар для жип
ФВ-6 это же от холодильника. как я думаю он расчитан на большое давление а обьём для него второстипенное. . в твоём случае нужен обьём
жип вне форума
Текущее время: 03:09. Часовой пояс GMT +3.
