Старый 31.07.2020, 20:28   #1
timurrus
Аватар для timurrus
По умолчанию Головоломка на выходные
Зная подкованность наших форумчан в разных технических и около вопросах, выкладываю задачку: Есть кабель, 56 жил. Его перерезали где то посередине. Одним концом он расключен на одном пульту, другим концом на другом. Схема разумеется есть. Нужно его максимально быстро соединить по принципу жила в жилу, то есть - не переключать на его концах ничего. Длинна кабеля значения не имеет, выкопать и заменить его нет возможности. Все жилы одного цвета, это сильно осложняет работу. Кто предложит самый действенный вариант по его соединению?
Зы: я предложил такой вариант, с одной стороны по двум определенным адресам дать постоянку, ну например 12вольт, найти их на месте реза, а со второй стороны- два тех же адреса собрать в петлю перемычкой, что бы на месте реза эту петлю найти путем прозвона. Далее, имея два провода оттуда и оттуда, соединяем. Потом проверяем на финише по полярности еще раз, и при не совпадении - меняем провода местами.
Возможно, есть другие способы, вот по этому я и обратился на наш чудо-форум!
timurrus вне форума
Старый 31.07.2020, 20:47   #2
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
На обоих концах он будет отключен от оборудования? Чтобы левых шунтов не было
Хасковод вне форума
Старый 31.07.2020, 21:38   #3
timurrus
Аватар для timurrus
Да, разумеется! При прозвонке концы в воздухе!
timurrus вне форума
Старый 31.07.2020, 21:43   #4
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Хм
А если провода одинакового цвета
То мб восстановить как попало.
А потом в 2 человека прозвонить и по порядку подцепить.
Не быстрее ли?
Хасковод вне форума
Старый 31.07.2020, 22:10   #5
Nikola 52 rus
Аватар для Nikola 52 rus
Марка: ZJ 5.2 96г. был
Если бы кабель был чуть короче то можно было бы попробовать кабель-трекером прозвонить. Но на такой длине будет пищать весь пучок...
Я бы наверное сделал так. На 1 провод подал фазу 220. Со стороны реза нашел ее индикатором. Далее на него можно подкинуть на него +12 постоянки. А минусовой вызванивать контролькой и маркировать. Ну и очень желателен помошник с рацией , который со стороны пульта будет перекидывать - на следующий еще не прозвоненый провод.
Nikola 52 rus вне форума
Старый 31.07.2020, 23:25   #6
timurrus
Аватар для timurrus
Да, помощник с рацией есть, как с одной стороны, так и с другой. Связать как попало и переподключить на одной из сторон- не вариант, тк проводка по пультам раскинута пися-в-писю, нет возможности провода местами менять. Вариант с 220 и контролькой хороший, жилу с 220 найти будет проще всего, а от нее потом плясать. А что за хрень "кабель-трекер?"
timurrus вне форума
Старый 31.07.2020, 23:56   #7
knjaz
Марка: что-то есть
Я бы все-таки взял звонилку тонгенератор.
Какая длина-то?
Я помнится вызванивал пучок из 200-250 витых 8-ми парников. Ничего, справился
knjaz вне форума
Старый 01.08.2020, 00:25   #8
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Повесить резисторы разных номиналов пучком (пауком) от центральной одной случайной жилы в месте реза на одну сторону, на втором разрезе сделать тоже самое. Но обоих концах (где пульты) прозвонить и отмаркировать. В месте реза просто соединять провода с номиналами резисторов. В соответствии с расключенными данными ранее.
A.S.A.T. вне форума
Старый 01.08.2020, 10:33   #9
temporuneo
Марка: Grand lim.5.2 1996 249 od,44RE
Рома, дополню. Чтобы уменьшить телодвижений можно взять диоды и мерить p-n переход.
temporuneo вне форума
Старый 01.08.2020, 11:48   #10
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
A.S.A.T.,
temporuneo,
Блин, форумчане, прям читаю и радуюсь.
Идеи богатые!
Хасковод вне форума
Текущее время: 16:42. Часовой пояс GMT +3.
