Старый 25.07.2020, 19:55   #1
orel.kom
Аватар для orel.kom
По умолчанию Поротный столик для сварки.
Приходится мне наваривать изношенную часть валов гидроблоков ремонтируемых гидронасосов для экскаваторной техники. Обычно приходится стачивать изношенные шлицы, посадочные места под сальники и подшипники, а потом восстанавливать наплавкой. Чтобы снять резцом поверхностную закалку изношенной части вала, естественно возникают трудности. Там где ровная цилиндричность стачивается резцом легко, а там где шлицы - полная засада, ломает дорогостоящие вставки враз. Выход нашел - болгарка рулит за 10 минут, чем заниматься свистопляской с термообработкой часами. Но столкнулся с другой проблемой. Когда наплавляю металл, часто возникает брак, очевидно плохо стал видеть близко, да и не удобно поворачивать вручную деталь, приходится отключаться от непрерывной сварки, для того чтобы поменять положение наплавляемого вала, из-за этого дефекты наплавляемого слоя: пропуски, непровар, а главное - раковины и уродливая сварка. Приходится потом конец вала разогревать до красна и орудовать молотком, чтобы придать форму а заодно и исправлять внутрение дефекты. Неудобно, занимает время и не способствует качеству работ. Вопрос, кто может пробовал делать малогабаритные вращатели для сварки для своих нужд, чтобы максимально упростить процесс наплавки полуавтоматом, сделать полуавтомат, автоматом? Посмотрел на алиэкспресс https://aliexpress.ru/item/199865095...archweb201603_ ну не хочется мне платить такие деньги! Я конечно все равно такой вращатель сделаю, но хотелось бы узнать , может кто уже такой сделал и имеет опыт изготовления и может подсказать дельное. Может кто нарыл в тырнете интересное по этому поводу. Буду очень рад любой информации от моих друзей-однофорумчан.
Последний раз редактировалось orel.kom; 26.07.2020 в 08:50.
orel.kom вне форума
Старый 26.07.2020, 10:06   #2
BORQ
Аватар для BORQ
Марка: XJ Sport, Red Flame, 1994, AMC242 4l, AX15, NP231
Мы наплавляем-проворачиваем на токарном станке, какими-то злыми электродами, на нём же и протачиваем.
Сварка - дуговая, резцы - эльборовые.
Настоящему Индейцу
Завсегда везде!
Последний раз редактировалось BORQ; 26.07.2020 в 10:11.
BORQ вне форума
Старый 26.07.2020, 13:28   #3
orel.kom
Аватар для orel.kom
Сообщение от BORQ Посмотреть сообщение
резцы - эльборовые.
Не держат ударную нагрузку при срезке закаленных шлицов. Валы небольшие 200-500 мм, диаметр 20-45 мм. Свой станок жалко, он у меня прецизионный, геометрию довел до совершенства, шабрил почти 3 месяца не покладая рук. Покупать кашку из металлома для таких целей, нет смысла и места нет. Сейчас партия 40 штук валов подвернулась под восстановление, возникла проблема. Поэтому лучше сделать небольшое приспособление, сделал партию и убрал под стеллаж, на неопределенное время.
Последний раз редактировалось orel.kom; 26.07.2020 в 13:30.
orel.kom вне форума
Старый 26.07.2020, 14:26   #4
BORQ
Аватар для BORQ
Мы точим именно на "какашке из металлолома", ИТ-1М.
У него жёсткость не чемпионская, но достаточная для таких наших дел.
Вылет резца и подача - самые минимальные из возможных, обороты шпинделя самые большие из нерезонансных, вибрация станины контролируется (и подбираются обороты шпинделя) по показаниям датчиков из набора для балансировки валов.
Скорость обработки в целом низкая, но резцы не ломаются.
Настоящему Индейцу
Завсегда везде!
BORQ вне форума
Старый 26.07.2020, 16:01   #5
Alex ZJ
Аватар для Alex ZJ
Марка: WJ 03 г.в.
https://m.
Alex ZJ вне форума
Старый 26.07.2020, 16:11   #6
Alex ZJ
Аватар для Alex ZJ
Марка: WJ 03 г.в.
https://m.
Alex ZJ вне форума
Старый 26.07.2020, 21:01   #7
orel.kom
Аватар для orel.kom
Alex ZJ благодарю за помощь. Конструкция подходящая. В общем-то в этом направлении и мысль работала, только двигатель буду ставить на 250 ватт 1000 об/мин тип АИР и частотник, из своих запасов. Редуктор не буду делать, частотник должен вытянуть нужную скорость.
orel.kom вне форума
Старый 26.07.2020, 23:54   #8
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
orel.kom, не многовато для сварочного вращателя?
1000 это на 50 герцах
Минимум сможете на 8 где то. У вас же не синхронник какой чтобы с нуля.
На 8 герцах это 160 об/мин. В секунду 2 с копейками оборота.
Хасковод вне форума
Старый 26.07.2020, 23:58   #9
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Ну и охлаждение независимое на мотор если партию варить будете.
Так то частотник это сверхправильно
Но редукцией вывести чтобы желаемый минимум максимум по оборотам был 15-65Гц
Я лично от весперовского частотника в скалярном режиме крутил моторредуктор 250 ваттный от 11 до 75 вроде. Меньше уже мудил. Больше - не хотел уже.
Кажется так было
Хасковод вне форума
Старый 27.07.2020, 11:03   #10
orel.kom
Аватар для orel.kom
Кажется так было
Так все таки редуктор придется ставить? Ладно что - нибудь придумаю, нарежу пару зубчатых колес, мне это не трудно, ардуино рулит.
orel.kom вне форума
Текущее время: 17:29. Часовой пояс GMT +3.
