Старый 20.07.2020, 21:26   #1
Gixxeredd
Марка: Jeep Cherokee XJ
По умолчанию Троит при малом газе (только)
Всем здарвствуйте!
Подскажите пожалуйста, кто знает
XJ 4.0 акпп, проблема в следующем, автомобиль дерагается, начинают плавать обороты в пределах 1000, троит, и все это происходит исключительно при незначительном нажатии на педаль акселератора, буквально при нажатии в 1 см. Неважно, едешь на любой передаче или стоишь на нейтрале, но стоит продавить педаль сильнее как все нормально. Никак не могу понять в чем проблема, других симптомов нет.
Gixxeredd вне форума
Старый 20.07.2020, 23:08   #2
Dikson
Аватар для Dikson
1 сантиметр эт уже под 80 скорость )))))) Может выяснить какой цилиндр троит сначала
http://квадр62.рф/
Dikson вне форума
Старый 21.07.2020, 06:46   #3
cherokee88
Марка: пока нет
датчик положения респредвала он же датчик холла. уже не первый раз сталкиваюсь с подобной бедой. новый трамблёр купил и теже симптомы что у топика. поменял всё нормально. на второй машине такая же беда
cherokee88 вне форума
Старый 21.07.2020, 09:03   #4
Цепь ГРМ вытянута, как вариант.
Старый 21.07.2020, 16:47   #5
Gixxeredd
Цепь наверное должна издавать характерный звук? У меня вроде она не шумит
Старый 21.07.2020, 17:43   #6
Не шумит она, даже изношенная.
Старый 21.07.2020, 19:10   #7
Varnak
Марка: вжик 4,7 Н2О ))
Кислородники присутствуют в выпуске? если да-скинь фишку с первого и посмотри изменится что то или нет
Varnak вне форума
Старый 21.07.2020, 21:44   #8
hiderag
Марка: пока нет
С цепью ГРМ вполне логичный вариант предположили выше
hiderag вне форума
Старый 23.07.2020, 20:00   #9
Gixxeredd
Присутствуют, попробую скинуть. Но ошибок нет.
Старый 25.07.2020, 20:50   #10
Берем приспособление для диагноститки, подключаемся, смотрим параметры. С удивлением обнаруживаем битый сигнал с датчика положения дроссельной заслонки в зоне малого газа, либо неправильный сигнал МАП, чешем репу, радуемся жизни.
Но обычно предварительно меняют все датчики по мотору вкруг раза два, особо упоротые ставят т.н "контрактный" мотор, по факту выдранный из такой же помойки на соседней улице, совсем упоротые капиталят свой, особо убитые делают это дважды...... И только после этого подключаются........
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 25.07.2020 в 20:54.
Текущее время: 01:39. Часовой пояс GMT +3.
