Старый 15.07.2020, 16:59   #1
Serj82
Марка: Гранд чероки 5.9
По умолчанию Проблемы с акпп 46 re
Всем привет! Вопрос по акпп,авто гранд чероки zj,акпп 46 re,проблема в следующем:в процессе поездки(как правило при прогреве)загорается чек и коробка переключает только 3-4,глушим-запускаем(или OBD ошибку стираю)коробас работает сразу великолепно,ошибка P1757 повышенное давление гидротрансформатора...Говернер и датчик давления/температуры новые,сломана пружина под поршнем в гидроблоке была тоже новую поставил,датчик скорости выходного вала акпп новый,масло/фильтр новые(масло Морар +4),после того как ошибку стираю машина может проредить несколько часов,потом снова здорово,предыдущий владелец коробку капиталил и пол года покатался на ней,у меня она пожила неделю,все было хорошо пока не долили ‘мастера’мосла в неё просто ATF синтетика не +4,около трёх литров и сразу геморрой такой начался с ней...есть мысли какие интересные без снимание коробаса)))?Я склоняюсь что проблема электрики все же,т.к если бы была поломка механическая Санина бы и не ехала после глушим/запускаем.P.S И ещё когда был компот из масла долитого несколько раз выключался Овер драйв (как перегрев) и на кнопку не реагировал..масло прижимом было не горелое,в общем сейчас жду соленоид отвечающий за блокировку трансформатора и за пакет 4-ой передачи,там больше ничего нет из электро,поделитесь соображениями,джип уже всю голову нагрел,езда как на велосипеде!!! И ещё))Загорается ошибка только когда останавливаешься.
Последний раз редактировалось Serj82; 15.07.2020 в 17:30.
Serj82 вне форума
Старый 15.07.2020, 17:55   #2
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
думается мне что логику перемывать придётся.гидравлические мозги тобишь.если не поможет ремонт трансформатора.
тел вайбер вацап 89260746656 Александр
инстаграм agregat_usa
cx27 вне форума
Старый 15.07.2020, 18:13   #3
knjaz
Марка: что-то есть
Я бы начал с замены масла, только полностью, включая бублик
knjaz вне форума
Старый 15.07.2020, 18:16   #4
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
я так думаю его уже поменяли
cx27 вне форума
Старый 15.07.2020, 19:52   #5
Он мне звонил. Поменял все датчики кроме датчика выходного вала, бублик не менял.
Старый 15.07.2020, 20:01   #6
alekssandr
Перегрев был... может система охлаждения забита, при сбросе газа мозги хотят ноль, а там подпор из линии охлаждения...как вариант
alekssandr вне форума
Старый 15.07.2020, 21:01   #7
Serj82
Датчик скорости тоже поменял)),соленоид овердрайва и пакета 4 передачи только не поменял по электрике
Serj82 вне форума
Старый 16.07.2020, 12:00   #8
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
я бы удалил ещё и шарик из трубки давления
cx27 вне форума
Старый 16.07.2020, 12:44   #9
hiderag
Марка: пока нет
Сообщение от cx27 Посмотреть сообщение
100% скорей всего и основная причина в этом
hiderag вне форума
Старый 16.07.2020, 14:13   #10
alekssandr
Сообщение от Serj82 Посмотреть сообщение
От них не будет этой ошибки
Текущее время: 23:06. Часовой пояс GMT +3.
