Старый 07.07.2020, 19:17   #1
pawel111
Марка: JEEP GC WG 2.7 CRD 2004г.в.
По умолчанию Лягушка стоп сигналов глючит 04671336
Зимой пару раз замечал что залипала лягушка стопов 04671336 и не гасли соответственно стопы когда отпускаешь тормоз. Снял(над педалью, против часовой стрелки отщёлкивается), разобрал, почистил контакты, брызнул вэдэшкой. Поставил, с регулировкой по факту, т.е. вытянул шток на макс, педаль нажал, поставил лягушку, педаль отпустил и педаль на себя тянешь до упора (должна трещотка сработать в лягушке). Но мне показалось слишком запоздалое включение стопов относительно факта торможения. Задвинул шток на пару щелчков и как оказалось сейчас, зря..
Вчерась заметил стопы вообще не включаются. Снял лягуша, разобрал. Оплавилась средняя ножка толкателя выключателя, пластиковая в ноль(когда первый раз разбирал была немного оплавлена тоже). Это от перегрева, слишком резво и часто включались даже от небольшого нажатия на педаль и соотв. дольше выключалась. В общем надо регулировать так чтобы свободный ход педали не включал стопы...
13 щелчков всего доступно, от 4мм до 16мм выход штока по низу шляпки.
По регулировке педалью дает выпуск штока ~14мм (10 щелчков от 4мм) типа норма, долгое вкл быстрое выкл.
Задвинул на 2 щелчка, ~12мм (8 щелчков от 4мм) и получил быстрое вкл, долгое выкл стопов и перегрев лягушки. В таком конфиге только светодиодные лампы стопов не будут греть лягуху. Но такой конфиг имхо безопаснее для водителя и для водятелов сзади.
Короче отгоревшую ножку толкателя я нарастил пластилином жидкая сварка типа. Подпилил чтобы не мешало движению и все работает. Лягуху обязательно по педали калибровать и не больше не меньше. Если меньше то светодиоды в стопы.
Кстати кто в курсе какие лучше поставить, буду признателен если посоветуете. Родные лампы 3157, P27W. Верхняя 921. По идее красные диоды нужны и хорошо бы солнышком чтобы светили типа буквой О. Ну или что то похожее)
pawel111 вне форума
Старый 09.07.2020, 14:21   #2
pawel111
В общем подобрал вот такие лампы:
T25 3157 P27/7 в стопы низhttps://aliexpress.ru/item/400108118...archweb201603_
T10 921 W5W верхний стоп https://aliexpress.ru/item/328255341...329.1583144765
Тюнинх за 300, как я люблю)
Силикон совсем не лишний будет. В габаритах стоят светодиоды T10 засиликоненые, уже лет 5 не менялись.
Вот только по яркости есть сомнения и по разнице габарит/стоп.
Кто ставил в стопы светодиоды?
pawel111 вне форума
Текущее время: 17:59. Часовой пояс GMT +3.
