Старый 07.07.2020, 08:49   #1
region44
Марка: Jeep Cherokee 2.5 TD.АХ15.231 1995 г.
По умолчанию Вода!
Всем привет. При дожде попадает вода в салон,течет под ноги по переднему щиту.как с этим бороться,может у кого то было подобное,как лечили
region44 вне форума
Старый 07.07.2020, 10:00   #2
Alex uno
Аватар для Alex uno
1. гниль панели под стеклоочистителем.
2. нарушение герметизации лобового стекла.
Это у меня было.
8915-2000-27ноль
WhatsApp, Viber, Telegram.
Alex uno вне форума
Старый 07.07.2020, 20:38   #3
Dikson
Аватар для Dikson
открой капот , посмотри заглушки особенно куда колхозом ввели чот под отрицательным углом , наподобие мультилок капота , провод на сирену и пр. , бывает вапще резинки нет и вода как из крана
http://квадр62.рф/
Dikson вне форума
Старый 07.07.2020, 21:07   #4
lokon
Марка: ХJ, полмотора.
У меня по антенному кабелю текло. Ну, как текло - капало, особенно, когда машина с креном стояла.
lokon вне форума
Старый 08.07.2020, 13:56   #5
hiderag
Марка: пока нет
гниль панели под стеклоочистителем это наиболее вероятный вариант.
hiderag вне форума
Старый 08.07.2020, 16:56   #6
region44
вероятней всего прогнила передняя панель,капает сверху,особенно на стоянке.
region44 вне форума
Старый 09.07.2020, 06:10   #7
ford1972s
Аватар для ford1972s
Марка: Ram 1500
Неплотно прилегает корпус печки к щиту в районе мотора вентилятора печки. Если про гниль кузова не подтвердится.
ford1972s вне форума
Старый 10.07.2020, 11:18   #8
region44
Течет сверху,капает на коврик между педалями.как снимается железяка между капотом и лобовухой, пластмассину снял,ничего не видно
region44 вне форума
Старый 10.07.2020, 14:50   #9
BORQ
Аватар для BORQ
Марка: XJ Sport, Red Flame, 1994, AMC242 4l, AX15, NP231
Сообщение от region44 Посмотреть сообщение
Эта железяка походу только отрезается-отсверливается-отболгаривается.
И так же в обратном порядке ставится.
И это засада.
У ниши привода дворников есть сливные отверстия в полость крыльев, слева и справа.
Если эти отверстия забиты (их видно и можно почистить при снятых крыльях) - скопившаяся вода начнёт точить днище ниши и сопряжение тоннеля-воздухозаборника печки (это если капает под ноги правому переднему пассажиру). Отверстия забиваются листиками, насекомыми, пылью и т.п. особенно если ездить без решёток вентиляции на этой железяке.
Далее начнёт гнить пол под ковром.
Для проверки, что течёт именно из ниши привода дворников, можно плеснуть туда пол-литра - литр воды, и посмотреть какими путями она оттуда выберется. В обычных условиях она и так туда попадает во время дождя с лобового стекла.
Настоящему Индейцу
Завсегда везде!
Последний раз редактировалось BORQ; 10.07.2020 в 17:12.
BORQ вне форума
Старый 13.07.2020, 11:50   #10
region44
Буду чистить сливные отверстия,пол с обеих сторон уже сгнил,совсем.вварил новый,теперь вода не вытекает наружу,хоть сливные отверстия делай в полу.
region44 вне форума
Текущее время: 16:26. Часовой пояс GMT +3.
