Старый 01.07.2020, 00:28   #1
peterk
Аватар для peterk
Марка: ZJ
По умолчанию Реле поворотников
Прекратили работать поворотники, аварийка работает. Стоит реле 56007243, оно комбинированное и для поворотников и для аварийки одна релюшка внутри + олдовая микруха, может она и полетела, пайка не нарушена смотрел с пристрастием в сильное увеличение. Как ее проверить? а то реле это в продаже не нашел, только под заказ и ждать месяц. Может хелп на колхоз кто знает для 56007243?
Последний раз редактировалось peterk; 01.07.2020 в 00:33.
peterk вне форума
Старый 01.07.2020, 12:07   #2
zigzag
Марка: гранд чероки 5.2 94г. 249.
Глупость спрошу, лампочки все работаю?, у меня когда одна лампочка отошла так же было.
zigzag вне форума
Старый 01.07.2020, 17:03   #3
peterk
Аватар для peterk
Марка: ZJ
Когда аварийка вкл, все лампы работают. Предохранитель тоже получается цел, он там один на повороты и аварийку. Судя по всему датчик, точнее его электронная часть виновата. Я вот нефига не сторонник коллективизации но после поиска, на предмет покупки этого датчика, что то захотелось мне "колхозу" и сильно... Если у кого-то есть рабочие примеры на рестаил, поделитесь, плз.
peterk вне форума
Старый 01.07.2020, 18:16   #4
Pluha
Аватар для Pluha
Марка: Jeep ZJ 5.2 93
Приветствую. Есть релюха если что. Рабочая, проверял.
8 905 210 83 02 - вибер/вазап
Pluha вне форума
Старый 01.07.2020, 19:57   #5
Alexnnov
Марка: Jeep Grand Cherokee/ZJ 1994г. 4.0L Laredo 42RE. РК 242.
EFL4 это вроде аналог. Есть в автодоке
Alexnnov вне форума
Старый 03.07.2020, 00:48   #6
Виктюк
Аватар для Виктюк
Марка: Grand Cherokee Limited ZJ,5.2
Такая же проблема. Не работают поворотники и аварийка. В пути как то переставали работать, то работали, то нет.... Реле разобрал, ( у меня тоже одно, скорее всего), в бардачке. Так вот, всё чисто, идеально на вид. Без крышки, при включении аварийки- щелкает и остаётся замкнутым. При этом ничего не горит. Может подрулевой?? Х.з., машину поставил, так ездить нельзя. Надо разбираться.
GRAND CHERROKEE LIMITED 5.2,1994,QUADRA-TRAC(249)
Виктюк вне форума
Старый 03.07.2020, 10:06   #7
Alexey F
Аватар для Alexey F
Марка: Cherokee XJ, 1992г.в., 4i AMC 242 (MX) 184 л.с., АКПП, рк 242J
Были похожие проблемы, только аварийка работала, а поворотники не работали или моргали с периодом раз в минуту, оказалось все дело в реле (устало), купил похожее тому, что стояло Wells FLA 115, работает хорошо, нареканий нет.
Alexey F вне форума
Старый 03.07.2020, 14:50   #8
Виктюк
Аватар для Виктюк
А какое реле у вас было ? Двух контактное или пяти. Есть разные варианты. У меня одно пятиконтактное, на поворотники и аварийки. Вот для сравнения, у меня жёлтое.
Виктюк вне форума
Старый 03.07.2020, 14:51   #9
Виктюк
Аватар для Виктюк
Подрулевой другой подкинул- тоже самое. Надо реле.
Виктюк вне форума
Старый 03.07.2020, 15:36   #10
Alexey F
Аватар для Alexey F
У меня реле двухконтактное, но перебрав все лампочки, узлы соединения проводов и патронов, места крепления "массы", пришел к тому, что виновато реле - заменил, и точно, оно самое виновато оказалось. Если есть у кого рабочее на авто, попробуйте заменить, чтобы наверняка убедиться и не тратить средства на приобретение впустую.
Alexey F вне форума
Текущее время: 11:37. Часовой пояс GMT +3.
