Старый 28.06.2020, 02:19   #1
olegan192
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 4.7 LIMITED 2003 235 МУСТАНГОВЫХ СИЛ
По умолчанию Утечка тока и кондёр. Помогитееееее!
Привет уважаемые джиповоды! Методом тыка и с помощью мультиметра определил что если выдернуть предохранитель 7 в салоне то утечка падает с 0.38 до 0.06 а если отключить нештатную сигу тогда до 0.03 падает. Если выдернуть 7й предохранитель с включеным зажиганием не работает климат(печка) если выключить зажигание не работает свет в салоне и не шелестят заслонки. Куда копать? как искать утечку? Где находятся мозги отвечающие за работу заслонок и климат контроля? Может накрылся комп отвечающий за работу заслонок печки и климат контроля? И еще одна непонятка кондер не реагирует на кнопку вкл/выкл если сделать температуру на минимум кондер сам включается и выключается когда захочет не реагируя на то что кнопка на него включена/выключена.
olegan192 вне форума
Старый 28.06.2020, 13:55   #2
pawel111
Марка: JEEP GC WG 2.7 CRD 2004г.в.
У меня было когда резитор вентилятора погорел, не выключался вентилятор когда машина закрыта и на сигналке родной стоит. Аккум высаживался за пол дня. Я бы с него начал, находится рядом с вентилятором, в него втыкается штекер от вентилятора. Он же за климат отвечает.
Попробуй утечку померить с выдернутым предохранителем "бловер мотор" что под капотом. Если упадет до 0,01-0.03 когда на сигналку поставится родную то скорее всего резистор под замену. Если без изменений 0,38+ то дальше копать, но инспекцию резистора я бы провел.
pawel111 вне форума
Старый 28.06.2020, 14:08   #3
olegan192
Сообщение от pawel111 Посмотреть сообщение
У меня 4.7 у него нет электровентилятора. или вы про моторчик печки и ежик(не помню как правильно называется резистор печки?!)
Старый 28.06.2020, 14:33   #4
pawel111
Он самый, ёжик!) На 4,7 вроде под капотом это 1й предохранитель.
pawel111 вне форума
Старый 29.06.2020, 00:19   #5
olegan192
Выдернул 1й предохранитель под капотом не помогло
Старый 29.06.2020, 12:47   #6
Утечку надо мерить после засыпания авто. Это 5 минут примерно после выключения всего. До этого оно Чото там делает, шевелит заслонками и всякое такое.
Старый 29.06.2020, 17:06   #7
pawel111
Если не ёжик то надо искать по такой цепочке: Блок кузовной электроники (BCM), освещение моторного отсека, иммобилайзер, системы автоматического управления дальним светом, противоугонная система, система бесключевого доступа, автоматический климат-контроль. Это за что отвечает 7й предохранитель. 0,38А это 4-5 Вт. Может лампочка подкапотная не гаснет например?
Но ежа я бы осмотрел и без него еще замерил.
pawel111 вне форума
Старый 06.07.2020, 19:47   #8
Dorognik
Аватар для Dorognik
Послежу за темой,та же проблема и у меня сколько лет,за неделю аккумулятор в ноль,установил выключатель массы...:)
Dorognik вне форума
Старый 07.07.2020, 08:00   #9
Понаблюдай за машиной. У меня иногда в ней свет сам по себе включается. Стоит закрытая на сигнале, а в ней свет включился, погас, включился, погас...
Текущее время: 14:36. Часовой пояс GMT +3.
