Старый 17.06.2020, 15:23   #1
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
Sell новые запчасти круиз,руль,трансмиссия, вентиляция, топливо, электрика
яйцо круиза, провод+, сальники рулевого редуктора, щуп AW4, вентиляция, топливо, зажигание итд)
0. держатель тросиков на клапанную крышку рестайл. 52079029. оригинал 500р
1. провод аккум + Standard Motor Products A34-6TA Battery Cable 500р
2. пробка в поддон AW4 Dorman 300р
3. DORMAN 800-057 топливопровод прямой, быстросъем 700р
4. Сальник хвостовика DANA30 5778 300р
5. Crown 4333997 сальники на сошку. вариант состоящий из 2шт. 800руб
6. Fuel Filler & Vent Hose Kit 1984-1996 Jeep Cherokee XJ 52000623 заливной и вентиляционные шланги к бензобаку 2000р
7. 52104146 щуп АКПП AW4 800р
8. E0031519 Mopar Прокладка приемной трубы глушителя, передне-задняя Сherokee, Wrangler
к катализатору похоже. вдруг, есть у кого)) 250р
9. 4854180 Crankcase Vent Hose New for Jeep Cherokee 1997-2001
шланг(трубка) вентиляции картера рестайл оригинал новая 800р
10. крышка трамблера с бегунком на 4.0L Davis Unified Ignition Cap and Rotor Kits 35100BK
новое. 2000р
11. катушка MSD 8228 новая 5000р
Product Line: MSD Blaster OEM Replacement Coils
Primary Resistance: 1.200 ohms
Coil Internal Construction: Epoxy
Coil Wire Attachment: Male/HEI
Coil Color: Red
Maximum Voltage: 40,000 V
Turns Ratio: 70:1
Secondary Resistance: 13.70K ohms
Inductance: 8.00 mH
12. яйцо круиз контроля дорестайл кирпич, оригинал, новое 52004366 1500р
самовывоз, почта, СДЕК
8(916)094-8769 Андрей
Изображения
Тип файла: jpg залив.jpg (69.3 Кб, 50 просмотров)
Тип файла: jpg залив2.jpg (65.0 Кб, 41 просмотров)
Тип файла: jpg дорман.jpg (7.9 Кб, 35 просмотров)
Тип файла: jpg провод.jpg (74.9 Кб, 44 просмотров)
Тип файла: jpg сальник.jpg (167.3 Кб, 37 просмотров)
Тип файла: jpg щуп.jpg (80.6 Кб, 39 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3053.jpg (50.4 Кб, 34 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3057.jpg (74.4 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3052.jpg (56.1 Кб, 25 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2862.JPG (138.5 Кб, 36 просмотров)
Andrez вне форума
Текущее время: 04:36. Часовой пояс GMT +3.
