Старый 11.06.2020, 11:31   #1
Kivin
Марка: Jeep WG Overland 2002
По умолчанию Вопрос по ремонту АКПП 545RFE
Здравствуйте уважаемые!
Машина едет на R, 1, 2, на D только на 3-й передаче и еле-еле.
Самодиагностика и Launch показывают Р1698. Колодки проверили, реле и предохранители проверили, все прозванивается, питание приходит. Менял ТСМ с работающей машины - результат тот-же, Жип не едет.
По мере "пробований ехать" в коробке на холодную, на нейтрале на холостых появился легкий треск, который пропадал по мере прогрева либо при переключении в P, R, 1, 2.
Решили снять поддон посмотреть. В поддоне чисто, фильтра целые, плоский в резинке стоит туго.
Сняли блок солиноидов, визуально вид чуть ли не девтсвенный (на мой взгляд). Да и сама коробка чистая.
Смущает вот какой момент: в том месте, где находятся входные отверстия подачи масла на 2-ю, 4-ю муфты сцепления как будто обломано некое стопорное кольцо.
Судя по манулам, которые удалось раздобыть, это кольцо по номером 21, кольцо под номером 16 на месте и оно явно целое.
Обломка нигде нет...
На корпусе, где эти самые отверстия подачи масла, есть небольшие повреждения.
Вопрос: чем может грозить такая ситуация? Понимаю, что нужно разбирать и смотреть, но может кто знает устройство этой КПП скажет, что хватит замены этого стопорного кольца, а может надо всю внутряннку перетряхивать...
Фото:
Kivin вне форума
Старый 11.06.2020, 18:35   #2
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
думаю вопрос не в акпп что и говорит ошибка
тел вайбер вацап 89260746656 Александр
инстаграм agregat_usa
cx27 вне форума
Старый 12.06.2020, 09:49   #3
Kivin
Сообщение от cx27 Посмотреть сообщение
Не прозванивали только косу от самой кпп до блока ТСМ остально в норме. Разъемы на кпп тоже все внорме, без окислов.
Где копать?
И еще, вот то стопорное кольцо толстое так и должно стоять?
Kivin вне форума
Старый 12.06.2020, 09:58   #4
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
кольцо да стоять так должно.копайте проводку к блоку акпп
cx27 вне форума
Старый 12.06.2020, 10:56   #5
Kivin
А есть какие-то нюансы в прозвонке косы?
Kivin вне форума
Старый 12.06.2020, 12:49   #6
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
или звониться или нет
cx27 вне форума
Старый 23.06.2020, 10:29   #7
Kivin
Все прозвонили, даже сам блок TCM, ни обрывов, ни кз на массу, ничего не нашли, все звонится...
Куда копать дальше???
Kivin вне форума
Старый 23.06.2020, 10:39   #8
Поздухом прохлопай пакеты по гидравлической схеме
Старый 23.06.2020, 21:02   #9
Jeepster
Аватар для Jeepster
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Laredo 3.1 TD 2001 44RE 247 Quadra drive Lift 2"
Датчик давления коробки. Или его ещё называют гувернёр.
Jeep Grand Cherokee WJ 3.1 TD 2001 44RE 247 Quadra Drive Lift 2"
Jeepster вне форума
Старый 23.06.2020, 23:07   #10
Гувернера на память там нет и это не одно и то же
Текущее время: 18:54. Часовой пояс GMT +3.
