Старый 08.06.2020, 18:36   #1
kilroy
Марка: Гранд Чероки 1998г 5.9L
По умолчанию После простоя течет из АКПП
Друзья, такая ситуация, собрал коробку поставил, покатался, всё сухо, масло в норме. Через пару недель простоя масленое пятно под машиной. Течет между кпп и двигателем. На щупе в заглушенном состоянии выше меток на 10-15см, я так понял стекло из бублика и радиатора, завёл попереключал кпп уровень в норме покатался погонял движок на оборотах, течь пропала совсем. Вот вопрос, что это было, почему из бублика перетекает в коробку, если так и должно, то почему течет.
kilroy вне форума
Старый 08.06.2020, 19:37   #2
Varnak
Марка: вжик 4,7 Н2О ))
нужно начать с первого пункта - "Собрал коробку", Из чего? почему? зачем? что менялось, что снималось. Может течь например из под прокладки маслонасоса, а может и из дырки в бублике..
Varnak вне форума
Старый 08.06.2020, 19:49   #3
kilroy
Сообщение от Varnak Посмотреть сообщение
Капремонт акпп, собирал очень аккуратно(слава самоизоляции) всё по уставу. Из под прокладки маслонасоса при работе должно течь ещё сильнее, а тут всё наоборот.
kilroy вне форума
Старый 08.06.2020, 19:51   #4
Varnak
Прокладка маслонасоса не под давлением, если что, поэтому там могут быть температурные изменения, опять таки сталь-алюминий..
Varnak вне форума
Старый 08.06.2020, 20:03   #5
kilroy
Аа.., точно, кольцо ставил новое, болты с новыми шайбами, всё затянул динамометрическим ключем фиг знает, может раковина какая на корпусе, вариант.
Последний раз редактировалось kilroy; 08.06.2020 в 20:07.
kilroy вне форума
Старый 08.06.2020, 21:07   #6
alekssandr
при простое уровень сильно повышается, маловероятно конечно, что течет из сапуна, скорее всего по болтам маслонасоса
alekssandr вне форума
Старый 11.06.2020, 13:00   #7
396
Аватар для 396
Марка: Grand сherokee 4.0.L.
Э была такая беда, оказалась что с трубки шюпа,
Уплотнение плохое было, машина тоже долга стояла.
396 вне форума
Старый 11.06.2020, 13:42   #8
darkcorp
Аватар для darkcorp
А уплотнение на трубку щюпа можно купить или хер найдешь?
И разве место стыка находится ниже уровня масла?
darkcorp вне форума
Старый 11.06.2020, 16:58   #9
knjaz
Марка: что-то есть
Уровень масла в простое выше.
Уплотнение там и самому можно сколхозить. Там давления нет
knjaz вне форума
Старый 12.06.2020, 13:29   #10
kilroy
Была такая мысль, хоть уплотнение это новое поставил, но у меня течет между коробкой и двигателем, если только как-то хитро затекает.
kilroy вне форума
Текущее время: 13:10. Часовой пояс GMT +3.
