23.02.2018, 09:51 | #11 | |
Марка: WJ Limited 2003` 4.0 QuadraDrive; 4" лифт; 33" МТ
23.02.2018, 10:23 | #12 | |
На будущее - если хочешь хороший ответ - имей уважение к пользователям - информативно первый пост составляй.
У тебя есть другое мнение? Выскажи _________________________________________ Всё можно сделать своими руками,что было когда то сделано руками другого человека. 89260374139 |
23.02.2018, 10:41 | #13 |
вот о чем Есик и писал ,все завсит о целей .раз машина лифтуется (более двух дюймов) то однозначно уходить от шруса , если нет то лучше заменить уставший шрус и радоваться жизни .
23.02.2018, 10:52 | #14 |
Не обострения для, а истины ради. Про неуважение- это точно не ко мне. Вообще ни с какой стороны. Я сразу чётко задал вопрос. Может быть, слишком лаконично... Но все исходные данные там есть. Мне кажется, просто, кое-кто невнимательно прочитал.
По теме. Если лонги, то нижний будет ровный к чему? Ведь при установке моста так, чтоб выдержать нужный кастер, ось кардана, по отношению к оси хвостовика моста, изменится в сторону увеличения угла. Причём, точно такой-же угол будет и у хвостовика раздатки по отношению к кардану. |
23.02.2018, 10:55 | #15 | |
нарисуй подвеску с лонгами и проверь перемещение моста и что происходит с йокой по феншую нужно уши срезать и кастер переделывать (мы переваривали несколько раз) но и так ходит.
23.02.2018, 10:56 | #16 |
Вот, если бы Ёсик изложил эти мудрые слова в своём первом ответе, то вопрос был бы сразу же и бесповоротно исчерпан.
23.02.2018, 10:58 | #17 |
23.02.2018, 11:09 | #18 | |
Я говорю про статическое положение машины на плоскости до и после лифта. |
23.02.2018, 11:20 | #19 | |
Кстати, я бы боковые части подрамника, которые идут вдоль лонжеронов, совместил с боковыми плоскостями этих лонжеронов. И наложив сбоку пластину в двух местах с каждой стороны, проварил по подрамнику и по лонжерону. Такой подрамник позиционируется как "захотел-поставил, захотел-снял". И при снятии его и возвращении машины в сток просто болгаркой делаешь рез горизонтально, между подрамником и лонжероном. |
23.02.2018, 12:38 | #20 | |
с большим лифтом. ставить крестовидный.
.т. 89162056112 89161047875 вацап вебер лифт подвески. рычаги. пружины. рулевые сошки. изготовления силовых бамперов. http://jeep-forum.ru/forum/forumdisplay.php?f=107 т. 89162056112 89161047875 offroadfabrication@yandex.ru http://offroadfabrication.ru |
