Старый 18.12.2017, 21:27   #81
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
Tcm не решил проблему, может просто ещё не адаптировался, хотя удара нет с новым мозгом, просто последнее переключение с маленькой вибраций
Xmaksasx вне форума
Старый 19.12.2017, 07:55   #82
Чтобы адаптировался, надо аккум отключить
Старый 19.12.2017, 08:50   #83
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
ОО это уже третий вариант, первый - надо в PCM прописывать TCM иначе хрен что выйдет, второй - покатайся через 50 км сама адаптируется), а на американских форумах про это вообще не слова, типы с на додж рам ставят TCM от гранда и никаких адаптаций). Все равно спасибо сегодня сниму аккум попробую может прокатит)
Xmaksasx вне форума
Старый 19.12.2017, 09:12   #84
Сбросятся все настройки тсм, работать будет какое то время как бульдозер
Старый 22.12.2017, 11:05   #85
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
отключение аккума не помогло, хз уже куда копать, ошибок нету коробочники говорят что если она пинается то ошибки должны быть, а их нет( а в другом сервисе сказали если чек не горит то и смысла нет диагностировать, все это конечно хорошо мне то от этого не легче. может мозги поставить от 4х ступки может с ними что то измениться.
Xmaksasx вне форума
Старый 22.12.2017, 17:59   #86
попробуй
Старый 22.12.2017, 18:54   #87
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Масло как менял, что в поддоне было?
Грин Фрог вне форума
Старый 22.12.2017, 20:40   #88
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
А что значит как менял? Поддон чистый не грязи ни стружки, в поддоне был мутный осадок больше ничего криминального
Xmaksasx вне форума
Старый 23.12.2017, 21:08   #89
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Сообщение от Xmaksasx Посмотреть сообщение
по графику четко видно что машина переключилась с третьей скорости на 80 км/ч,
По графику мне скорость не видно, но судя по кривой оборотов - пипец бублику...
И ещё - какой удар, и какая вибрация? Если удар как толчёк (пинок), и вибрация как подталкивания - то версия с бубликом подтверждается!
Для достоверности ещё надо бы подцепить в цепь соленоида блокировки бублика "индикацию", и тогда можно точно ставить диагноз.
Макушкин Ю вне форума
Старый 25.12.2017, 08:29   #90
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
тут написана скорость, Проблема возникает на скорости 90км/ч сперва удар потом начинается сильная вибрация(не шимми руль не колбасит но трясет всю машину именно вибрация), удар не похож на пинок коробки, такое ощущение, что на мгновение заклинил какой то узел(подшипник), если газ отпустить то вибрация сразу пропадает.
а как подцепить "индикацию" в цепь соленоида блокировки бублика? только сканер спасет или есть какие то методы о которых я ни чего не знаю?
Последний раз редактировалось Xmaksasx; 25.12.2017 в 08:45.
Xmaksasx вне форума
Текущее время: 14:58. Часовой пояс GMT +3.
