Старый 21.08.2017, 12:14   #81
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
Сообщение от doxtor Посмотреть сообщение
блок соленоидов переставить - 2 часа времени (если в первый раз, с перекурами)... на снятой коробке - час... но последовательность действий, с моей колокольни должна быть такой: 1) пытаемся понять, чо там с блоком соленоидов (чо за ошибка) думаем, на что эта ошибка влияет, 2) меняем коробку 1 к 1 (т.е. ставим с глюченным блоком), едем, смотрим наличие рывков, если есть, значит физические упражнения были проделаны зря и "дело было не в бобине" 3) если рывков нет, перетыкаем блоки солиноидов (т.к. снимать для этого коробку уже не надо), 4) едем, смотрим наличие рывков... если имеются - глубоко задумываемся над бренностью этого мира... или ценой нового блока соленоидов... ... как-то так... ну я бы так делал, по крайней мере...
ЗЫ: коробку менять целиком, с бубликом...
Doxtor Спасибо за советы, потому как пришлось глубоко задуматься над бренностью этого мира
Xmaksasx вне форума
Старый 31.08.2017, 10:12   #82
Mikhail
Марка: Grand Cherokee WJ
Сообщение от Xmaksasx Посмотреть сообщение
Короче ушли рывки все решилось заменой блока соленоидов со старой коробки, а старую коробку я менял именно из за ошибки по блоку соленоидов, теперь имею два коробаса и два полусдохших блока соленоидов. Надо покупать новый блок но ценник не очень приятный. Да еще с заменой блока соленоидов перестали плавать обороты на ХХ и машина стала заводиться на горячую, теперь имею пинки между переключениями скоростей(
Приветствую! Можешь описать свои рывки...
У меня они как икота, кратковременные, на разгоне от 1,5т до 2т. Может раз икнуть, а может и три. Как полсекундная потеря тяги, - прям "ик". Как в зажигании перебои... На холостых вроде не наблюдается такого. Ошибок нет...
Mikhail вне форума
Старый 01.09.2017, 10:50   #83
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
Вот мои обороты тыц и тыц смотреть с 10 секунды
вот тут видео есть там прям видно
но у меня они не при разгоне были, а именно при удержании одной скорости, как только я начинал давить на газ и наоборот убирать ногу с педали газа рывки прекращались
Последний раз редактировалось Xmaksasx; 01.09.2017 в 10:53.
Xmaksasx вне форума
Текущее время: 22:44. Часовой пояс GMT +3.
