#82 |
Пока отложил процесс. Что в голову придет, напишу.
Я свою полуось померил микрометром, у меня вышло 35.3 мм.
Мосты от WJ !!! DANA30 varilok, DANA44 varilok,. Лебедка Winch 12000. Рычаги перед,зад от Паджеро2. Bushwacker. Шноркель.Подножки от 200-го крузера. РК-Pajero"Super Select". МКПП NSG370. Хабы переднего моста, цапфы. Калитка запасного колеса.QD32ETI. Теперь СУПЕР!!!!!!!! Счастье там, где кончается асфальт... ![]() |
#84 |
Марка: cherokee XJ 2D
Честно не понимаю зачем строить полуразгруженный мост... полностью разгруженный понимаю... но вот полу... дана 44 стоит 15тр с дисковыми тормозами и уже полуразгруженная... дана 44 от вары вчера нашел за 35тр и это уже с принудиловым, 32шлица которую так просто не порвать...
#85 | |
#86 | |
Там видно что чугун 44 БЕЗ с-клипов... как и навара... подшипники съемные комплект на классику 44 стоит 2тр на обе полуоси И червяк на чугун есть у гриши и всегда был... только проставка нужна на нужную разболтовку для колес
#87 |
После езды по бродам,приехав домой,вся жо.а в масляных каплях,заглядываю под низ-правое колесо все вокруг в масле.Сальники год назад ставил новые,полуоси наваривал,протачивал-юбирал люфт С-клипс.Что имеем:опять гремят полуоси+сальнику пи.да пришла,может и подшипнику.Нахер такой мост нужен?Какие варианты по переделке на двухрядник может кто все-таки додумал,или вообще другой япономост какой нибудь?
Про мост Навара поискал,нихера не дешевый вариант. Последний раз редактировалось max78; 31.07.2017 в 08:45. |
#88 |
Короче,с сальниками все гуд,гнало масло с раздатки,выход на задний кардан.Обгадило маслом всю правую сторону.Заливал dexron3.Слил жижу светлокоричневого цвета,на эмульсию не похожа,хотя х.з.Как могла вода то туда попасть?Ну а мост все-равно с осевыми люфтами по 2мм стало,еще и радиальный немного появился.Дебильная система.Я понимаю,что они долго ходят,ходят громыхая на весь район.
#89 |
Посмотри у корейцев. Кайроны тагазы и тд и тп д44 у них там. По 15тр стоили. Щя не знаю...
