Старый 09.12.2014, 23:51   #81
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
так еще бы знать как оно должно быть на самом деле...с колхозом вроде дружим...
Андрей150777 вне форума
Старый 10.12.2014, 00:02   #82
AndrewAS
Марка: Cherokee XJ"89 4L
Ссылку давал пару постов назад, там подробно довольно расписано и нарисовано.
Главное, если вдруг трамблер снимать будешь, положение вала маркерни, что бы потом не париться! ))
И еще, чуть не забыл, программа видит его работу, можно и не снимая и не тыкаясь тестером проверить его (при старте длинные красные прямоугольные сигналы в нижней части экрана))
AndrewAS вне форума
Старый 10.12.2014, 00:07   #83
Андрей150777
Марка: Были два
да нет у меня ни какой программы...я с железом разговариваю запросто, а с этими примудростями типа диагностики и всякие сигналы не дружу ни фига...
Старый 10.12.2014, 00:13   #84
AndrewAS
Ну я не знаю даже что посоветовать, тестером его можно тогда тудыть...
А у тебя Реникс разве? Если по подписи посмотреть.. ))
AndrewAS вне форума
Старый 10.12.2014, 00:17   #85
Андрей150777
Марка: Были два
Реникс, в другой кузов вставлен...
Старый 10.12.2014, 06:06   #86
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Марка: jeep xj 89 4 литра реникс 242 AV-4
Сообщение от AndrewAS Посмотреть сообщение
Там не просто все..
Контроллер энтот вроде состоит из двух частей, одна за впрыск отвечает, другая за топливо.
Датчики общие.
Начинается отсчет с датчика коленвала и распредвала, если второй неисправен, то будут использованы усредненные значения зажигания и топлива, но машина заведется.
При этом невозможно будет выставлять опережение для каждого цилиндра, датчик детонации неактуален, повышенный расход (не твоя ситуация?)
Зажигание зависит помимо первых двух, от датчика абсолютного давления (MAP), датчика детонации и насколько понял, температуры ( как минимум коррекция при старте).
Но от этого зависит и впрыск, если расход примерно в норме, то скорее всего датчики исправны.
Вот вроде так, может кто поправит.
Да расход повышенный и пуск затруднен и не прет как положеноПопутно еще вопрос:Цветовая гама проводов идущих на форсунки описаных в библии соответствует действительности или нет ? У меня стояли по другому ,я переставил по библии но вроде ничего не изменилось.
Последний раз редактировалось EVDOKIM; 10.12.2014 в 06:19.
EVDOKIM вне форума
Старый 10.12.2014, 08:53   #87
Reichsbanner
Аватар для Reichsbanner
Марка: XJ 4.0l Renix
Сообщение от EVDOKIM Посмотреть сообщение
У меня не соответствовало, но ничего менять не стали, по длине проводов вроде всё попадает чётко на форсунки.
Reichsbanner вне форума
Старый 10.12.2014, 12:33   #88
AndrewAS
Насчет форсунок, я тупо прозванивал тестером, когда снимал контроллер и затем подписал (наклеил кусочки малярного скотча и на них маркером).
AndrewAS вне форума
Старый 10.12.2014, 13:51   #89
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Походу датчик распреда менять то придется и подскажите где лучше заказать,( я только с академией уже сколько лет связывался) а вы то одну контору то другую озвучиваете и на порядок дешевле. Только на русском пожалуйста, по другому не бельмес.
EVDOKIM вне форума
Старый 10.12.2014, 14:25   #90
AndrewAS
Сначала проверить надо, что так менять то? Может еще хуже получиться..
AndrewAS вне форума
Текущее время: 14:37. Часовой пояс GMT +3.
