Старый 03.10.2015, 09:52   #81
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Сообщение от deusha Посмотреть сообщение
Господа, а Luzar который LFH 03197 (60Вт)? Или LFh 03194 (40Вт, но с упоминанием про ЗИЛ)?
Помоему 40ватт. Там главное вал, цилиндр со спиленной плоскостью. А есть ещë втулка на валу - такой не катит. Если фотки соответствуют действительности - прокатят оба. Лузар отличает наличие отсутствия ухов, которые мешают простозиловскому встать.
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 03.10.2015, 20:38   #82
deusha
Аватар для deusha
Марка: Jeep Grand Cherokee WG 2003 4.7HO
Теперь бы оба пропальпировать и сравнить, а потом заказать... Чего-то я к более мощному склоняюсь (максимализм, блин).
deusha вне форума
Старый 11.12.2015, 22:10   #83
deusha
Аватар для deusha
В общем, убил сегодня вечер и заменил моторчик печки на LFH 03197. По ощущениям, дует не хуже, чем родной, работу самого моторчика чуть слышно (если прислушиваться).
Подводные камни - нужно продумывать вывод питания (я сделал через низ охлаждения - просверлил дырку, протащил провода и загерметизировал) и крепеж самого моторчика (намечаем и сверлим в нижней части моторчика отверстия, диаметром 3 мм и пользуемся винтами от компа, которыми, обычно, крышки к корпусу прикручивают). Сам вал, естественно, протачиваем. Фотки не делал, не до этого было.
Кстати, если у кого пассажиру поддувает холодный воздух - посмотрите герметичность канала охлаждения моторчика (он съемный) - при неплотном прилегании оттуда прилично сифонит.
deusha вне форума
Старый 14.12.2015, 09:51   #84
Denis.nsk
Аватар для Denis.nsk
Марка: Overland, 04
Меня заколебал свистящий родной моторчик, а его я два раза уже разбирал и смазывал, и решил поставить газелевский. Прийдя в магазин дл янашемарок стал смотреть по размерам и мощностям, в итоге мне приглянулся моторчик с двумя валами вроде как от Газели, мощностью 90Вт (китай, с немецким названием "Хофер"), по размерам на пару мм уже родного.
Доработка представила следующее: было просверлено отверстие для второго вала (сначала я хотел от него избавиться, но передумал) и немного расширил дно у пластикового корпуса, что бы моторчик встал на самое дно. Мотор расклинился на родных резинках, крыльчатка встала на вал как на родной, контакты вставились в родное крепление.
Результаты: дует чуть тише, чем родной на максимальных оборотах и присутствует еле слышное жужжание (но он так же жужжал и без крыльчатки - видимо особенность), возможный минус - пассажир теоретически может, ботинком упереться во вращающийся вал.
Denis.nsk вне форума
Старый 14.12.2015, 13:44   #85
Отпили нафик
Старый 27.01.2016, 19:34   #86
silvermad
Аватар для silvermad
Марка: grand cherokee 4.0L, 42RE, 247, "99
Сообщение от Aking Посмотреть сообщение
Тоже помер резистор, но заморочка с девяточным трехскоростным не понравилась, решил сделать всетаки чтобы и первая скорость была функциональной, поставил резистор от десятки, пришлось переделать проводку, так как скорости поменялись местами, ну и ножки подточить так же пришлось. Вот что получилось:
Столкнулся с такой же проблемой. Поставил десятый резистор печки. Минимум переделок. Отчет тут. https://www.drive2.ru/l/8789026/
Теперь ищу в наших магазинах моторчик печки. Проблема, однако... ))))
silvermad вне форума
Старый 28.01.2016, 09:27   #87
Резистор печки: ТЫЦ
Старый 28.01.2016, 18:26   #88
silvermad
Резистор печки: ТЫЦ
Спасибо, заказал ))) так, на всякий. Потому что работает десятый резистор прекрасно. Ещё бы найти мотор печки на Али. Мои поиски ни к чему не привели ))))))
Старый 28.02.2017, 16:49   #89
Nikola 1
Марка: 3,1
Спасибо, помогла статья !
Nikola 1 вне форума
Старый 04.05.2020, 15:14   #90
Zoran
Марка: Grand cherokee wj 4.0
Господа, а ткните носом, где на вжике этот резистор печки? он вынимается вместе с моторчиком отопителя или рядом закреплен?
Постигла та же беда, крякнулся резистор.
Zoran вне форума
Метки
вентилятор печки, мотор печки, резистор печки, скорости печки
Текущее время: 00:25. Часовой пояс GMT +3.
