Старый 02.09.2020, 14:10   #71
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
лампочка од загораться может по разным причинам.самая распространённая -перегрев масла.может быть косяк в проводке датчика парк-нейтрали.было даже раз из-за хренового генератора.
компьютер двигателя даёт разрешение на включение 4 передачи если этого разрешения нет то горит лампа и нет 4.всё просто.
тел вайбер вацап 89260746656 Александр
инстаграм agregat_usa
cx27 вне форума
Старый 02.09.2020, 16:01   #72
Mauser
Марка: Zj lim 93 4.0
Можно, пожалуйста, разъяснить, кто в теме:
наши коробки:
42re и 46rh
они вообще имеют электронный датчик температуры масла?
наш TCU, что он вообще умеет? Алгоритм его работы ? Он может поставить коробку в аварию на третью передачу?
спасибо
Mauser вне форума
Старый 02.09.2020, 16:25   #73
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
все RE имеют датчик температуры так как литера Е это означает что присутствует блок управления акпп.
алгоритм простой есть два датчика давления один измеряет другой управляет ничего особенного.датчик скорости есть если блок имеется электронный.а в аварию нет такой функции.максимум 4 передачу рубить может
cx27 вне форума
Старый 02.09.2020, 16:57   #74
Mauser
спасибо!
Mauser вне форума
Старый 10.09.2020, 12:59   #75
kilroy
Марка: Гранд Чероки 1998г 5.9L
Сообщение от cx27 Посмотреть сообщение
Можно ли запретить компьютеру решать за меня отключать 4 передачу. Хочу решать сам. Задолбала эта тупая функция в америкосах по любому поводу зажигается одофф. Это типа тошнить на 3 передаче на оборотах под 3000 лучше чем на 4 на 1700. Где логика?
Уже задумался о механической кпп, едешь и не болит голова о оборотах, температуре масла, датчиках.
Последний раз редактировалось kilroy; 10.09.2020 в 13:03.
kilroy вне форума
Старый 10.09.2020, 13:16   #76
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
не получится.прошивка такая.может всё же отремонтировать
Последний раз редактировалось cx27; 10.09.2020 в 13:21. Причина: дополнение
cx27 вне форума
Старый 11.09.2020, 11:59   #77
kilroy
Вскрывать придется, так ездить боюсь, пока всё включается без пинков, но масло почему-то очень грязное, может пакет фрикционов изнашивается, может очень маленькие зазоры оставил, там получалось либо на максимуме 3 мм или на минимуме 0.4мм в одном пакете, не помню уже в каком. Не знаю может ли гидротрансформатор так изнашиваться, но осадок в масле серый похоже на материал фрикционов.
kilroy вне форума
Старый 11.09.2020, 13:05   #78
Mauser
говорят, если фрикционы "пошли" то им уже все, конец.
и надо менять. замены-шмамены... основная причина - перегрев.
Mauser вне форума
Старый 11.09.2020, 16:33   #79
alekssandr
Сообщение от kilroy Посмотреть сообщение
серый это или железо или алюминий...пилит где то...от фриков черный
alekssandr вне форума
Старый 25.12.2020, 03:40   #80
новичек222
Марка: пока нет
Акпп 46RH-- после остановки, рычаг селектора КПП не идет дальше нейтралки и упирается до положения "R" , заводится в "N", заводится и нормально доехал в положении "D".
Снаружи в рычаге или кочерге и между корпусом посторонних предметов нет.
Что может быть скорее всего??? И возник вопрос как влияет нажатая педаль тормоза на разблокировку селектора передач внутри акпп и блокируется ли вообще селектор передач акпп из положения D,N в R и паркинг внутри данного коробаса..
новичек222 вне форума
Текущее время: 21:51. Часовой пояс GMT +3.
