Старый 07.11.2017, 14:16   #71
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
Мне тоже всё это крайне интересно, но у меня вибрация начинается на высшей передаче АКПП, на всех остальных её нет.
Кстати про высшую передачу, я у себя удар и вибрацию замечаю только на четвёртой в диапазоне 80-110км/ч свыше 110 удара этого нет как и вибрации, на передачах 3 и ниже тоже такого не происходит
Xmaksasx вне форума
Старый 07.11.2017, 14:19   #72
Дим, а какая разница от какой он машины? Если он исправен, то ему без разницы на чем стоять, будь то запорожец, будь то лексус.... Ведь его задача передать крутящий момент, или я ошибаюсь?
На разных машинах они работают под разными углами. В машине, откуда его свинтили, угол работы небольшой, поэтому одиночкая крестовина нормально работает. У нас около раздатки угол работы кардана больше, чем может обеспечить одна крестовинка
Старый 10.11.2017, 19:39   #73
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
С ним не так то, что он не от этой машины
Сегодня узнал происхождение этого кардана, батя спросил про него у бывшего хозяина. В общем тот натрахался с частой заменой шруса со стороны раздатки и заказал сварить креставинный кардан. В общем это эксклюзив, и скорее всего сварен с косяками, вот он и крутится овалом.....
kalina вне форума
Старый 13.11.2017, 15:15   #74
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
появился вопрос, кто знает как ведут себя датчики скорости на коробке, на буржуйском форуме написали если датчик скорости "терпит неудачу" то будет удар и вибрация в районе 80км/ч(50м/ч), потому как коробка будет неправильно переключаться, как я понял коробра будет включать вторую скорость, примерно в приделах 80км у меня удар и вибрация
The next possibility is that a Speed Sensor is beginning to fail. There are 2. When it completely fails, the WJ will not only jerk but start off in the wrong gear, downshift to 2nd at 50MPH and is generally possessed by evil sprits and nearly un-drivable
Следующая возможность заключается в том, что датчик скорости начинает терпеть неудачу. Есть 2. Когда он полностью терпит неудачу, WJ не только рывком, но и начнет с неправильной передачи, переключится на более низкую передачу на 2-й при 50MPH и, как правило, будет обладать злыми спринтами и почти невыполнима
Xmaksasx вне форума
Старый 04.12.2017, 09:09   #75
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
Поменял я датчики скорости и датчик давления масла в коробке, теперь удар этот четко на переключении с 3 на 4 или с 4 на 3, на скорости 80-100 км/ч, причем он не всегда происходит, если плавно набирать скорость то его может и не быть, чаще всего при кикдауне когда едешь 90км/ч даешь газу что б обогнать, тогда удар и вибрация, кто что подскажет.
Xmaksasx вне форума
Старый 16.12.2017, 21:40   #76
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
Мужики расскажите как работают мозги от 545RFE как я читал на форуме мозги на электронном уровне добавляют пятую скорость. Но коробочники говорят мозги на электронном уровне удлиняют третью передачу если это так то строим ряд скоростей выходит что на 545RFE есть 1-2-3-3.5-4 скорости, вопрос к тем у кого 545 коробка с 3 скорости машина переключается сразу на 4 или все же сперва на 3.5 и только потом на 4. Позже выложу график на котором картина будет более наглядней.
Xmaksasx вне форума
Старый 18.12.2017, 08:20   #77
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
по графику четко видно что машина переключилась с третьей скорости на 80 км/ч, но на 90 км/ч происходит удар и видно что машина опять перелючилась или что это за херня или это 4 не до включилась?
ну наконец правильный график или как должно быть)) без всяких ударов и прочего
блок соленоидов прозвонил по мануалу все сопротивления совпадают но этот удар был и на другом блоке соленоидов, что это может быть подскажите пожалуйста
Xmaksasx вне форума
Старый 18.12.2017, 13:32   #78
Помоему это блокировка гт.
Старый 18.12.2017, 13:52   #79
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
я тоже так думаю но то что после 3 скорости машина хочет переключится 2 раза это говорит о том что либо мозг стоит не родной либо он перепрошибый на 545, хочу подкинуть мозг от 45 и попробовать как будет вести себя коробас. Только не понятно какой TCM подойдет они взаимозаменяемые или нет? несколько отчетов на драйве о замене мозгов с 45 на 545 номера везде разные точнее полное несоответствие старого и нового номера TCM.
на буржуйских форумах пишут "Сдвиг 4-5 происходит со скоростью 55 миль в час(90км/ч)"
так что варианта два либо ГТ, либо мозг парит мне мозг при переключении с 4 на 5
Xmaksasx вне форума
Старый 18.12.2017, 14:53   #80
Ну кто скажет то. Пробовать надо
Текущее время: 14:58. Часовой пояс GMT +3.
