Старый 10.04.2017, 19:00   #71
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
зазоры по мануалу
Посмотрел пару видео по сборке и посмотрел мануал так и не понял о каких зазорах идет речь
Xmaksasx вне форума
Старый 10.04.2017, 19:55   #72
Между корпусом и шестеренкой
Старый 11.04.2017, 12:38   #73
Evgen76
Марка: Grand Cherokee Laredo
Была такая же беда с коробкой - дергалась при разгоне на 4 передаче. замена датчика давления и гувернера ни к чему не привела. Была ошибка по заднему верхнему датчику кислорода (двигатель 4,0 - калифорния - 4 датчика О2), после его замены проблема с дерганьем ушла.
Evgen76 вне форума
Старый 11.04.2017, 19:10   #74
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
Сообщение от Evgen76 Посмотреть сообщение
а у меня дергается не при разгоне а при удержании одной скорости, а коробка у вас какая?
это после катализатора, а то не совсем понятно что значит "задний верхний"? у меня каталиков нет стоят обманки
Xmaksasx вне форума
Старый 11.04.2017, 19:12   #75
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
и какой там зазор должен быть в мануале ни слова про это нету
Xmaksasx вне форума
Старый 11.04.2017, 20:22   #76
а фиг его знает. будет большой, не будет качать
Старый 12.04.2017, 09:00   #77
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
Evgen76, Дак какой кислородник то поменяли все таки?
Xmaksasx вне форума
Старый 14.04.2017, 14:39   #78
Evgen76
Для штата Калифорния ставят дополнительные два катализатора до и после которых стоят датчики кислорода. У меня двигатель рядный 4,0, соответственно датчики есть на переднем и заднем по ходу движения катализаторах, верхний и нижний - это так их называют по установке до и после катализаторов. Заменил датчик установленный перед задним катализатором.Здесь ссылка на сайт по WJ^
http://www.wjjeeps.com/oxygen.htm
Evgen76 вне форума
Старый 16.04.2017, 18:18   #79
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
Отключил кислородники покатался все тоже самое ни чего не изменилось.
Xmaksasx вне форума
Старый 21.08.2017, 12:11   #80
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
Короче ушли рывки все решилось заменой блока соленоидов со старой коробки, а старую коробку я менял именно из за ошибки по блоку соленоидов, теперь имею два коробаса и два полусдохших блока соленоидов. Надо покупать новый блок но ценник не очень приятный. Да еще с заменой блока соленоидов перестали плавать обороты на ХХ и машина стала заводиться на горячую, теперь имею пинки между переключениями скоростей(
Xmaksasx вне форума
Текущее время: 17:50. Часовой пояс GMT +3.
