#71 |
Да как не пара то?! Гудит как раз таки пара! Но гудит она в следствии изношенных подшипников, а не потому что сама износилась. Гул появляется от смещения пятна контакта под нагрузкой в следствии того, что изношенный подшипник даёт свободу ведущей шестерне во всех плоскостях, а перемещается она туда, куда её выламывает нагрузка(противодействует). Но сам звук издаёт непосредственно сама главная пара. Небольшая оговорка: всё вышесказанное относится только к одному случаю, когда мост изначально не гудел и был правильно настроен, а гул появился в процессе правильной(со смазкой) эксплуатации и в следствии естественного износа подшипников. Звук от кривых и задроченных подшипников воющий и постоянный на определённой скорости, а пара больше рычит или рокочет и слышна в более широком диапазоне скоростей, а при определённых условиях нагрузки может вообще вести себя тихо на любых оборотах.
#72 |
Андрей щас все будут спорить что если пара гудит то надо её менять)) я поэтому всем говорю что пары не гудят. Так меньше писать)) они и так достали одно и тоже спрашивать/))
#73 | |
Артерий+1 Если гул не постоянный,то можно попробовать отрегулировать мост,а не менять подшипники.Хотя если они новые так быстро сели,то и регулировка не спасет надолго. Последний раз редактировалось max78; 11.11.2016 в 16:48. |
#74 | |
оно мне надо. =================== Это последний пост в споре с вами. Андрей не в счет он мосты перебирает и знает о чем речь руками.
