Старый 12.11.2017, 23:33   #71
ждановский
Имхуется что причина была именно в этом.
По крайней мере, после замены АКБ и предов, три дня катания показали стабильное состояние стрелки на приборке.
Вот воистину, век живи, век учись! никогда бы не подумал, что именно такая неисправность вылезет. Точнее, такие причины ее возникновения...
ждановский вне форума
Старый 18.11.2021, 05:34   #72
REDbricks
Аватар для REDbricks
Марка: cherokee xj 91г 4л aw4 242
Подиму старую темку. Получается все владельцы кирпичей походят через эту головную боль с зарядом и покозания стрелки.
Тащил 100км микроавтобус. Пропала зарядка. Пока добрался до гаража аккум высосал сколько мог. Не заводится.
Аккум на зарядку. Снял гену, замениил щетки. Дальняя очень уж стертая. Кольца токосьемные с небольшой выработкой. Заводится. Ездиет. Но вот стрелка от своего почти вертикального положения стала откланяться влево. На заведенной машине без фар печки и прочего. Причем может сразу после заводки упасть или спустя 10-15-20 минут. При включении потребителей стрелка падает до красной зоны.
В движении чуть чуть повышается.
Вчера нажал тормоз и приборка сошла с ума. Бенз в ноль ушёл, лампа загорелась. Неработающий датчик давления ожил. Магнитола стала выключаться.
Тормоз отпустиш, через минут 5 все приходит в норму кроме стрелки аккума. Так чуть выше красной зоны и стоит.
Минус проподает??? Или коротит где-то. Лампы (двухнитевые) в стопах смотрел. Целые.
Аккум двухлетка. Мутлу 75А.
Напряжение по показометру бинара от 11.9В до 13.3В прыгает.
Последний раз редактировалось REDbricks; 18.11.2021 в 05:40.
REDbricks вне форума
Старый 18.11.2021, 09:41   #73
Mauser
Марка: Zj lim 93 4.0
разъемы смотреть.
у меня стрелка иногда проваливалась, почистил хорошо разъем PCM и стало лучше.
прыгал тахометр - отпадает масса под крылом (у меня зедка правда).
так что надо рыть в эту сторону для налача.
Mauser вне форума
Старый 19.11.2021, 03:37   #74
REDbricks
Датчик температуры, что на термостате. Как то провода в нём подозрительно вращаются.
Старый 19.11.2021, 16:05   #75
REDbricks
Всё-таки все завязано на тормоз. Жмеш педальку и поплыли стрелки на приборке в разные стороны. Не всегда правда. Отпустиш педальку. Подумают и обратно мееееедленно ползут.
Старый 28.11.2021, 10:33   #76
REDbricks
Вчера заправился. И как буд-то все пришло в норму. Может Датчик топлива в баке так сума сходит.
Старый 28.11.2021, 15:27   #77
Сообщение от REDbricks Посмотреть сообщение
Где то зелень поселилась
Старый 02.12.2021, 01:16   #78
REDbricks
Реально бесит. Попробую пойти от обратного. Буду новую массу кидать. Постепенно. Но видно где-то шевелнул. Не так остро стало. Но на тормоз жмеш и видно часы притухают маленько.
Старый 20.12.2021, 16:05   #79
REDbricks
Бросил проводок, медяха 2.5 кв/мм с минуса аккума до болта в районе первой форсунки. Ничего не поменялось.
С переключателя фар, что слева от руля. Сбоку есть разьём папа и он вроде как звонится на массу. Вобщем от него, чуть ниже примотал провод, продернул его под капот и под болт притянул.
Покатался сегодня. Стрелка вольтметра стоит вертикально. Пока не двигается. Наблюдаю.
Старый 20.12.2021, 21:04   #80
PavelR
Марка: Cherokee xj, 4L(renix), AW4
Тоже с этим боролся (проседание напруги) самое эффективное было удаление всех фьюз линков в районе реле + и чистка разъёма блока предов.
Масс тоже предварительно понавешал, но толку от большого количества проводов по факту нет, ток протекает по пути наименьшего сопротивления, достаточно одной надежной массы, остальное балластом висит в холостую.
PavelR вне форума
Текущее время: 23:09. Часовой пояс GMT +3.
