Старый 29.12.2013, 17:25   #71
Игорь Филин
Аватар для Игорь Филин
Марка: ZJ 5,2 46RH 249 (не OD) '93
Вопрос снова у меня
С датчика уровня масла на картере как фишку снять и прозвонить его? сколько в нём Ом должно быть? два провода на нем
Ковырял ковырял фишку думал поломаю не поддается что то, проводка целая, идет в косу и стартер туда же
Последний раз редактировалось Игорь Филин; 29.12.2013 в 17:29. Причина: датчик уровня
Игорь Филин вне форума
Старый 29.12.2013, 17:34   #72
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Все три датчика, омывайки, охлаждайки и масла, построены и проверяются одинаково.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 29.12.2013, 17:38   #73
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Сообщение от Игорь Филин Посмотреть сообщение
Вопрос снова у меня
У меня такой-же датчик. Чтобы снять с него разъем и не поломать:-), нужно чем-то типа тонкой плоской отвертки отгибать и удерживать пластиковый фиксатор и сдергивать разъем. На первой фотографии видно, как фиксатор уходит в датчик. Отогнуть нужно "от центра". Как смог объяснил:-)...
Олег_Ц вне форума
Старый 29.12.2013, 17:38   #74
Игорь Филин
Значит 3300 ом должно быть
номер его вроде нашел, 56027061AB , дороговат паризит
как раз поплавок проверю, был зафиксирован скотчем внутри чтоб не моргал)
а можно ли как то обманку вместо него поставить? если помер он
Старый 29.12.2013, 17:44   #75
volgarik34
Аватар для volgarik34
3.2ком резистор в разъем датчика
volgarik34 вне форума
Старый 29.12.2013, 17:55   #76
Игорь Филин
Спасибо за советы!
Проверял еще климатконтроль на ошибки, ошибок не выдал никаких, 00 показывает больше ничего
Но потоки воздуха не переключаются, т.е дует сильно в ноги, переключаю на стекло и пр, дует в ноги также и поток не меняется, внутри идет шевеление
Куда смотреть, в бардачок или под педаль?
Воздух дует горячий
из поиска узнал что справа за бардачком внутри две заслонки тепло-холод, а мне вот потоки распределяют не понял где они
Последний раз редактировалось Игорь Филин; 29.12.2013 в 18:03.
Старый 30.12.2013, 21:29   #77
Игорь Филин
В общем устранил оставшиеся ошибки с дисплея после пропайки
Датчик омывайки оживил, разобрал, магнит на ночь повесил "заряжаться", поменял поплавок на датчике на пробковый, у старого плавучесть никакая была.
Датчик уровня масла в поддоне сопротивления не показывает, поставил резистор до лучших времен.
Старый 14.01.2014, 23:31   #78
boc79
Аватар для boc79
Адрес: Ивановская обл., г. Шуя[URL=http://smayliki.ru/smilie-226473255.html][IMG]http://s2.rimg.info/c1d4d6
Марка: Уже нет )))
Сообщение от платар Посмотреть сообщение
Я пропайкой только "Кулонт сенсор бад" победить смог, а фонари так и моргают. собаки :))
Фонари задние тоже моргали,пока импортные лампочки не поставил
Гранд 1996, 5.2, лимитед, Ивановская обл., Шуя
boc79 вне форума
Старый 14.01.2014, 23:46   #79
Игорь007
Аватар для Игорь007
Марка: jeep Grand Cherokee limited
Сообщение от boc79 Посмотреть сообщение
Номер импортных ламп можно или какие покупались ?
Grand Cherokee ZJ93 limited AW4 249p/к 4L. 9284277447
Игорь007 вне форума
Старый 15.01.2014, 05:42   #80
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Сообщение от Игорь007 Посмотреть сообщение
Там нужны лампочки 16 Ватт (можно и 14 Ватт поставить) в задний верхний стоп-сигнал, любого производителя...
Частая ошибка в том, что в верхний стоп-сигнал ставят лампочки мощностью 5 Ватт - у них цоколь одинаковый с 16 Ваттными лампами, а комп показывает Rear lamp failure если стоят 5 Ваттные. Я сам себе так сделал - около месяца пытался понять в чем проблема - вроде все лампы целые, новые...
Номер оригинальной лампы по американскому стандарту: 921 (это на ZJ дорестайл).
Вот ссылка: http://www.svet-consulting.ru/Lamp/detail.php?ID=19330
Олег_Ц вне форума
Текущее время: 02:51. Часовой пояс GMT +3.
