#1 | |
Речь не о ФОТО. На фото и есть загибы крайних ушей, а на чертеже не учли это. Я делюсь опытом изготовления. Она делается за 1 день без чертежей. И даже с чертежами , её придётся раз 20 снимать - одевать , прихватывать на месте, корректировать , обваривать , с отверстиями под болты 10 мм. И только потом , в полностью готовом изделии рассверлить немного отверстия под крепёжные болты, что бы растяжка уселась без напрягов
#3 | |
и это не чертеж, на скрине не окончательный вариант. Выложил что было под рукой в законченной версии все есть, загибы отверстия и все остальное. Встанет все как надо, без всеких напрягов. Чтоб нарисовать модель я повалялся под машиной и все измерил. |
#4 | |
Двигатель мицубиси 4D56. Шатун широкий, поэтому подрезал щёки с каждой стороны на 3мм. Торцы немного обнизил и снял фаски, чтобы легче заходил на редуктор
#7 | |
Марка: Jeep Cherokee XJ (engine RB25DE Neo)
Парни, что я не так меряю? Распорка получается примерно такой конфигурации как на эскизе. Т.е. оси болтов крепления и вал редуктора совпадают. На днях вырежу примерочный образец и сверюсь. |
#9 | |
Марка: Grand 93 4L 242(249-была) 42RE
http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=9543 |
#10 | |
Нашел ещё вариант: родной шатун от 4.0. |
