Старый 17.07.2014, 17:49   #71
WhiteEagle
Сообщение от RomanBS Посмотреть сообщение
Газ загнать в детонацию - врядли выйдет.
Трудно конечно, но вполне возможно.
Если СЖ мотора 9.5 скажем, очко дунул и привет. ) А если еще и углы позлее...
WhiteEagle вне форума
Старый 17.07.2014, 17:57   #72
да я не про газ как бы...
Старый 17.07.2014, 18:17   #73
WhiteEagle
А зачем тебе тогда вариатор если ты не про газ?
Старый 18.07.2014, 08:18   #74
при грамотной баллансировке на грани детонации можно добиться большей мощности при меньшем расходе бензина.
непонятно почему это не сделали сразу...
Старый 18.07.2014, 08:26   #75
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Можно еще датчик детонации поставить чтоб система сама максимальный угол выставляла.
mexaniktg вне форума
Старый 18.07.2014, 09:39   #76
Сообщение от mexaniktg Посмотреть сообщение
да ты чоооооо))))))))
Старый 18.07.2014, 10:53   #77
Peace
Аватар для Peace
Марка: WJ 2002 4.7 Overland 0" - пока
На 4,7 овере и так стоят датчики детонации, но на газе все равно приходится вариком угол править.
А чем можно проверить как происходит считывание с этих датчиков и проверить соответствие детонации?
Peace вне форума
Старый 18.07.2014, 13:06   #78
Сообщение от Peace Посмотреть сообщение
ниасилил вопрос
Старый 18.07.2014, 13:20   #79
mexaniktg
Из википедии.
Принцип действия датчика основан на пьезоэффекте. Датчик крепится на блок цилиндров двигателя, при возникновении детонации происходит вибрация двигателя, приводящая к сжатию пьезоэлектрической пластины датчика, в результате чего на её концах возникает разность потенциалов.
На основании электрических импульсов датчика, электронный блок управления двигателем выбирает оптимальный угол опережения зажигания, что позволяет добиться наиболее полного и эффективного сжигания топливо-воздушной смеси в цилиндрах двигателя, а также автоматически адаптироваться к топливу с различным октановым числом.
Старый 18.07.2014, 14:17   #80
Рабяты, вы что правда думаете что датчик детонки активно участвует в процессе? И по нему зажигание крутится? Нет! По алгоритму этот датчик ни когда не должен подавать сигнал если машина исправна и в баке бензин, а не сцули. Углы в прошивке заложены такие, что детонации не будет без причины, а датчик детонки это как аварийная лампа давления масла на приборке(по ней ведь давление не регулируется), по сигналу с датчика детонки контроллер двигателя понимает что там **** или в баке говно и ставит совсем конченные углы и возможно богатит смесь. Если движок будет работать в режиме систематической детонации ловя грань когда она проявляется он развалится очень быстро! Отсутствие датчиков на обычном 4,7 и присутствие их на 4,7НО обусловлено увеличенной степенью сжатия на НО версии - там возможна детонка если в бак залить низкооктановое топливо, на обычном 4,7 при исправной топливной аппаратуре ни один из бензинов сдетонировать не должен. Установка датчика возможно пригодится энтузиасту, который, осознавая все риски(или не осознавая) будет смотреть "ну когда же эта детонация начнётся".
Текущее время: 05:44. Часовой пояс GMT +3.
