#71 |
Дык пристегиваться надо! Некоторые ковши ставят с 4точечными ремнями и считаю очень правильная тема! а то мелких сотрясений можно с десяток получить пока епащить где нить будешь..
Jeep GC 2008 *CRD 3.0* *QD2* *OME MD3* *Cooper AT 32* - БЖ на Драйве Jeep GC WH CRD 3.0 QD2 / + Jeep ZJ 5.9 Magnum 360 - БЖ на Драйве Jeep ZJ V8 5.9 в постройке/ |
#72 |
#74 |
Марка: JX
по моему нормально все у тебя с рычагами....
#76 |
Пока не закончил, проставки не те прислали, они для ограничения хода, то есть для удлинения отбойника, сегодня выточу проставки на 5см под чашки пружин и жду сами чашки новые, заодно уж поставить, после всего этого буду мерить, по моим расчётам под полной нагрузкой должно быть 4дюйма. Рычаги понятно еще вертикальнее встанут.
#77 |
Поставил проставки 50мм, теперь она поднялась так как надо, вернее как было до утяжелений, даже чуть выше, расстояние от арки до центра ступицы 59-60, задевать думаю ничего не будет. Поскольку проставки меня не прикалывают не своим видом не с технической точки зрения, ломаю голову какие мне всётаки пружины надо воткнуть чтоб без проставок выйти на эту высоту, мои пружины передние в разжатом состоянии 60см это для лифта 4, если взять для 5 лифта наверно они будут подлинше, но опять же дадут усадку и между витками будет мало зазора, надо ставить усиленные только вот какой длины хер знает. Самые жесткие говорят БДС. Пару фоток с артикулицией, что-то мне подсказывает, что на лонгах она не больше. Теперь панару назад регулируемую надо, домик у меня стоит, но видать мало его, мост вправо ушёл ощутимо.
![]() ![]() С проставками ![]() Так было когда собрал ![]() Без проставок ![]() Последний раз редактировалось ZRV; 27.10.2013 в 23:22. |
#78 |
ну вроде как ты еще не вывесился? это во-первых. а во вторых на лонгах не будет при таких вывешиваниях вырывать кронштейны рычагов, что есть на коротких. Но уже гораздо лучше. Красава!
#79 |
А как ещё можно вывеситься? Диаганалка там конкретная была, потому и не вывесился что ход нормальный, был бы стабилизатор повис бы полюбому. На шс то же вырывать будет? Они не ограничены ходом салента.
