Старый 16.03.2014, 11:38   #71
sokol76
Аватар для sokol76
Сообщение от Reichsbanner Посмотреть сообщение
А вот и снова я с танчегом!
За последние несколько месяцев я собрал кучу информации и деталей для переделки всей системы охлаждения. Решил не восстанавливать кондей, один его радиатор в торпеде возьму под печку. Его компрессор или пойдёт на пневмосистему с лубрикатором или поменяю на второго гену. Для подключения этого всего добра я собрал вот что:
Радиатор CSF трёхрядый под мопар + крышка на 16psi. Бачок ОЖ будет с гранда с поплавком для VIC'a и входом для сброса с радиатора.
Нивовские вентиляторы, оказалось что их надо ставить снаружи!!! блин! был к этому не готов, теперь надо мерить-колхозить.
Собрал итальянскую сантехнику с кранами-фильтрами для системы. Фильтра будут защищать радиаторы от мусора коего у меня летает много.
Ещё купил маслостойкие шланги 5м, датчики включения вентиляторов и собрал вот такую электросхему для них: 2 реле на фары, 2 на вентиляторы, всё на винтах-обжимках-пайке, все реле на 50А с предохранителями.
Поставил камеру заднего вида:
Я Ж ЕЩЁ ТРОСИК ГАЗА ПОЧИНИЛ!!! Ребята! Педаль стала как на гонке! Раньше надо было сначала 2-3см педаль натянуть, а теперь сразу резко взлетает газ! Надо привыкать по новой))
3 раза менял тормозуху в бачке задних тормозов и качал педаль, 3 раза чёрная была! Теперь чистая. Отчего непойму, у передних сразу чистая.
Переключатель света поменял - трудности установки не стоят удобств нового))) - теперь всего лишь подсветка приборки регулируется!
Поменял моторХХ на реношный - на морозе отрабатывает быстрее чем старый.
В прошлом году поменял насос ГУР, а теперь редуктор нехило потёк))
Наблюдаю как свежий антифриз всё больше и больше разъедает систему ОЖ, уже потекли прокладки помпы и термостата)))
Спасибо за внимание! Любите Реникс!
Приват , подскажи где радиатор брал .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 16.03.2014, 12:59   #72
Reichsbanner
Аватар для Reichsbanner
Марка: XJ 4.0l Renix
Сообщение от sokol76 Посмотреть сообщение
Привет, радиатор мне продал bezalutii, а он его купил, как я понял, у Николая, вот его тема https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=22740
Reichsbanner вне форума
Старый 13.04.2014, 17:37   #73
Reichsbanner
У всех блоги рассказывают о похождениях-приключениях и прочих историях, у меня же только о возне в гараже... надеюсь в этом году будут поездки т.к. недавно купил летние колёса! Шины YOKOHAMA Geolandar A/T-S G012 235/70 R16 107S и диски DOTZ DAKAR 16X7.0 5/114.3 ET13 D71.6
Собрал ещё недавно диагностику Реникса, всё в норме кроме отсутствия лямбды, датчика детонации и врущего дпдз.
В низ корпуса часов по фирменному врезал цифровой термометр для движка
Термометр из чипидипа Тм-14/1, датчик в комплекте, диапазон заявлено -50...+125, думаю рядом воткнуть такой же для коробки (врежу в патрубок охлаждения)
Врезаю через тройник и горелкой запаиваю пустой корпус старого датчика в пробку.
Собрал вот такой разъём фаркопа с креплением
Ещё пытаюсь адекватно установить датчик детонации ВАЗ-ГАЗ, у него проход на 8, а резьба в блоке цилиндров не известно какая, но довольно большая. Привинчивать его болтом от коллектора в районе 1-2 цилиндра вариант, но в датчик болт не влезет. Кто как выходил из положения? Нашёл фото адаптера, но таких рядом не продают.
Последний раз редактировалось Reichsbanner; 13.04.2014 в 17:45.
Старый 14.04.2014, 21:55   #74
MAXIMUS1984
Аватар для MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
сделал ТАК (но на реникс)
остаток датчика выкрутил из основания блока, отдал токарю и он сделал то что я сказал - а именно - ТО что тебе нужно))))
п.с. остаток от датчика сохранился - если что в ЛС пиши))))
MAXIMUS1984 вне форума
Старый 15.04.2014, 08:38   #75
Reichsbanner
Спасибо, решил привинтить его коллекторным болтом, щас его расточил под датчик и нарежу резьбу метрическую.
Старый 01.07.2014, 10:56   #76
Reichsbanner
За последние пару месяцев было сделано очень много. Думал наконец смогу ездить, а тормозные трубки поломал, и это менять...
Собрал всё новое охлаждение, сдвоенные вентиляторы от Нивы не справились с жаром, пришлось возвращать железный вентилятор и менять виску. Вентиляторы включаются через стартёрные реле.
Полностью переделал охлаждение коробки, после теплообменника в радиаторе поставил медный, двухрядный печной радиатор от восьмёрки, для него соорудил подвес из толстой нержавейки.
Для контроля температуры коробки и движка (штатный указатель врёт) внедрил два электронных термометра в часы, между ними стоят светодиоды включения вентиляторов, один из вентиляторов может включаться принудительно.
Движковый правый
Здесь видно как врёт родной указатель температуры
Поменял подшипник компрессора, у меня Sanden
Стоял KOYO JAPAN 83a551b поставил KYK JAPAN 40BD219T12DDU Размеры — 62х40х24 стоит 700р.
Окислы, грязь и ржавчина в диких количествах всюду! Крашу всё во избежание этого.
Мля)) Даже топливные магистрали были на грани рассыпания! Всё менять))
Полностью переделал вакуум и проводку головного света, ближний-дальний разведены через стартёрные реле
Надо запретить делать тормозные трубки из стали, все кого я знаю повально переделывают на медь, я тоже поломал трубки, родные трубки стоят каких-то нереально конских денег и опять это будет сталь
Не знаю что изменится во время движения, но поменял рулевой демпфер, стоял ещё родной, весь мокрый в масле.
Готово... почти))
Тормоза практически отсутствуют, пока прокачивал не увидел ни воздуха, ни грязи в системе. Поставлю скоро ВУТ И ГТЦ от ZJ и колдун наверное тоже поновее.
Последний раз редактировалось Reichsbanner; 01.07.2014 в 11:05.
Старый 01.07.2014, 14:42   #77
Дмитрий73
Аватар для Дмитрий73
В Медведково на развале обыскались их! Грандовые любые!))) На Зетки, Вжики, а на Чирок старый нету их!))) Да, думал сделать подсветку, питание в передней правой стойке под это есть, но теперь будет стоять камера заднего вида и экран в зеркале - они будут оттуда питаться.
А где у нас в Медведково развал???
Дмитрий73 вне форума
Старый 01.07.2014, 17:12   #78
Reichsbanner
Сообщение от Дмитрий73 Посмотреть сообщение
Там скорее не развал, а просто пара больших гаражей с кучей xj-zj.
Старый 01.07.2014, 17:28   #79
Дмитрий73
А адрес то есть?
Старый 01.07.2014, 17:54   #80
Reichsbanner
А адрес то есть?
Адреса нет, я помню только ул.Стартовая у пруда, а там нас вели по телефону, раза 3 заблудились, там разных ГСК один на другом, чудом доехали.
Текущее время: 19:38. Часовой пояс GMT +3.
